DELL XPS L502X循环一声报警维修
临沂精睿科技
2016-12-5 10:32
机型
ELL XPS L502X
故障:剧客户形容掉到地上摔了一下 就不开机了 开机循环一声报警
过程:拆机发现很长时间以前机器进过水 但客户很确定是摔过后不开机的 第一反应可能是桥摔虚焊 但一声报警一般都是bios或者屏线未插造成的 cmos电池处有进水腐蚀 感觉不像是摔出来的 先不管客户怎么说 先按进水处理 简单排查下排线 电池等接着刷bios 但接连刷入两个bios都报效验错误 果断在其它机器找个bios换上 正常 开机收钱 有时候还是不能太听客户描述 容易被客户绕沟里去 相信自己 不然这机器又少不了焊桥等等弯路
富发维修中心
2016-12-5 12:23
以前刷BIOS遇到效验错误就没在意过,装机器上也可以用
临沂精睿科技
2016-12-5 14:29
这个机器bios放上试过两次不开机 效验错误有很多原因 它这个是bios自己本身损坏 最好还是换掉
baozi8713
2016-12-5 15:14
临沂老乡 帮顶 临沂生意好吗
临沂精睿科技
2016-12-6 10:52
baozi8713 发表于 2016-12-5 15:14
临沂老乡 帮顶 临沂生意好吗
还可以吧 一天到晚闲不下来 我在百脑汇
xj900905
2016-12-6 21:33
嘿嘿,不要被客户带到沟里去,要根据自己看到的修机器
