查看: 1141|回复: 0
[维修经验]
修了个冠盟NF4主板
发表于 2009-4-24 09:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天修了个NF4主板,冠盟的,NF4-75E4P-N,故阳代码开机走55,开始没细看,直接加热桥了,因为这种桥就爱桥虚焊。加热完了,一看,还是走55,仔细一看,复位灯是先亮,再灭,再长亮。变没复位了。量CPU供电先有,后没了。换了I/O没好使,把BIOS取下,通电, 发现CPU供电正常,复位也正常了。断为BIOS坏,导制CPU没供电。找不到这种板BIOS,顺便求一下
