凤舞九天。 发表于 2016-12-5 10:21
待机正常说明保护隔离已经过了 主供电是由bq717产生的 按不触发维修思路维修吧
低调的小生活 发表于 2016-12-5 10:24
待机正常?难道公共点17.13V也是正常的,电流是自动触发到0.05?
FYshuma168 发表于 2016-12-5 10:38
17v是不正常的 继续查保护隔离吧
之前有遇到DELL的 B+ 13.5V 也是正常的 有待机查后面临沂精睿科技 发表于 2016-12-5 10:41
遇到过这种故障 待机太高 建议你现在摸摸 cpu和桥是不是很烫 估计是它们坏了
维修之路漫漫 发表于 2016-12-5 11:12
保隔条件你说都正常,那就查看触发条件。另外你去掉电池单用适配看看能不能触发。或许是充电电路故障。
神秘刺杀者 发表于 2016-12-5 11:44
17.3是因为根据电池的芯数决定公共点电压的即充电电压
低调的小生活 发表于 2016-12-5 11:46
那就是我的保护隔离已经正常了,往下查触发了呗??
17v是不正常的 继续查保护隔离吧
