HP W2207H显示器怪病
张立生
2016-12-5 09:56
HP W2207H显示器怪病
HP W2207H显示器通电后第一次开机正常,用开关键关键再开机,指示灯亮,无显示,也关不了机。必须插拔电源线一次,才能开机。开机后,如果用开关键关机,再开机,指示灯亮,无显示,关不了机。主板1.8,,33,2.5电压都正常,请高手指导。
句容诚信电脑
2016-12-5 10:03
先清空 24资料 不行的话再刷程序
厦门小小刘
2016-12-5 14:59
以前碰到过这种情况,但是忘记怎么修理好的,好像是供电1117稳压 记得当时也是整不明白。
维修公司
2016-12-5 20:00
还是认真看看驱动板上的供电吧
一个人...
2016-12-5 21:44
跟着看看混下经验学习 以后也好修
付吕剑武
2016-12-5 22:16
遇到奇怪毛病,先刷程序试试。
张立生
2016-12-6 08:29
该显示器集成了USB、HD-TV、音频输出等功能,两个晶振,三个存储芯片,不知该刷哪一个?
lastchen
2016-12-6 10:07
刷程序排除先把
yjwxfxte
2016-12-6 10:43
程序或者驱动板问题吧
linqjj
2016-12-6 11:02
24C16按键问题就找24C16
