标题: V星P41-C33主板 过热保护后 00不跑码了 查哪里 [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2016-12-5 02:33
V星P41-C33   又MS7610  原先能开机显示的  我上了CPU  没放散热风扇 开机测试各路电压 差不多1分钟吧 自己断电了 应该是没放风扇过热保护了 再接着开机 就00不跑码了  该查哪里  查温度反馈电路吗 求指导 谢谢啦  换了CPU也没用  主板给烧坏了
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-5 07:19
装U不装风扇,等冷却了行不行?
作者: 周春雷    时间: 2016-12-5 07:28
今天在试一下估计就好了,我在单位用的电脑就是这样,看电影时间长了直接掉电了,在也开不了机,拿个小风扇吹一下,走一圈回来就好了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-5 09:49
过热保护吧,多等一会,看能不能行
作者: 太极初学者    时间: 2016-12-5 14:21
楼主后来修好了吗。。。。
作者: 沈元    时间: 2016-12-5 14:40
太极初学者 发表于 2016-12-5 14:21
楼主后来修好了吗。。。。
没有  还在查
作者: 看我心动    时间: 2016-12-5 14:47
有没有修好啊?
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-5 14:49
供电都正常吗?都正常的话是不是BIOS问题,遇到过这种情况,但是没想明白咋回事。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-5 18:52
热坏的 就给他降降温先  不行的话 就简单的先来  放电  刷BIOS
作者: 沈元    时间: 2016-12-5 20:31
我刷个BIOS试试吧
作者: 13119515636    时间: 2016-12-8 13:34
放电试试看啊
作者: 林志强    时间: 2016-12-10 13:46
修好了吗,坏了哪里
作者: puyi    时间: 2016-12-10 18:47
SIJSHKSGOZHKCHOEFDHKC
DSLHFPWE
作者: puyi    时间: 2016-12-10 18:48
OJDSKHFIHDUXCHKSF
DSHFSLHD
作者: 沈元    时间: 2016-12-10 20:31
puyi 发表于 2016-12-10 18:48
OJDSKHFIHDUXCHKSF
DSHFSLHD
打些字母干麻
作者: fq81640000    时间: 2016-12-11 14:36
学习了,谢谢
作者: 主板水手    时间: 2016-12-12 23:38
CPU电源芯片有没有烧坏了啊?不防查一查。
作者: zdh13107073629    时间: 2016-12-13 07:59
只能先从放电、BIOS下手,再查查各大供电,这问题
作者: lilu630309    时间: 2016-12-13 08:03
楼主主板修好了吗?
作者: 杰8866    时间: 2016-12-13 12:19
CPU  供电芯片
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-12-13 18:28
过热保护吧,多等一会,
作者: 创微    时间: 2016-12-14 01:17
有没可能少北桥了呢?
作者: hover120    时间: 2016-12-14 09:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: flm158    时间: 2016-12-14 15:46
学习了,谢谢
作者: 雪茄烟    时间: 2016-12-15 15:18
修好了说下
作者: yunyang8474    时间: 2016-12-15 18:04
检测供电及信号
作者: 万友福    时间: 2016-12-16 22:21
建议刷一下BIOS看。
作者: 万友福    时间: 2016-12-16 22:22
我之前也有一块这样的,刷完BIOS就好了。
作者: 三冠维修    时间: 2016-12-16 22:41
不跑吗的时候就只能测全板供电,时钟,总线,PG,复位了!!
