华硕N82JV不触发
liuhuahong
2016-12-5 00:35
华硕N82JV不触发
BIOS刷了 EC 换了 EC6大待机条件正常。就是不发出PWRTBN#
2549220765
2016-12-5 00:58
晶振正常吗?
小雪玲珑
2016-12-5 07:58
有一个地方是你没有想到的.桥方面的原因会引起PWRBIN#信号不动作,
lj70707
2016-12-5 08:35
开关的高低高动作有没有到位
骑龙虾去潇洒
2016-12-5 08:46
ACIN这个信号你查了没有啊
搭客5文起步
2016-12-5 10:47
PWRTBN#
是开机按键那个么?
有梦想的人
2016-12-5 11:37
怎么样?修好了吗?我这有一个也是没有PWRTBN#
有梦想的人
2016-12-5 11:39
修好了,说一声啊,谢谢
Baby╭舍卟得
2016-12-5 14:22
慢慢研究吧 华硕确实不好修
baozi8713
2016-12-5 15:20
ASUS主板太难
K`佬
2016-12-5 15:22
直接了当,原来的8206应该是好的
hongpeng
2016-12-5 15:30
找图纸慢慢查看供电条件满足么
仁怀电脑杂货店
2016-12-5 15:37
路过 期待结局
龙丿傲天
2016-12-5 15:42
断开到桥的开关信号,看看有没有动作
我的泪为谁飞
2016-12-5 15:52
ec带程序吗
齐齐哈尔
2016-12-5 15:54
能断开到桥的开关信号线不,断开后看看有没有变化
有梦想的人
2016-12-5 19:45
我没有灌水啊
有梦想的人
2016-12-5 19:46
搭客5文起步 发表于 2016-12-5 10:47
PWRTBN#
是开机按键那个么?
ec发出的信号,啊
锋芒惭现
2016-12-5 20:05
那么PWRTBN#的电压正常不?
天意wx
2016-12-5 21:04
EC正确读到bios了吗 ?
所罗门工作室
2016-12-5 21:15
SUS PWRGD 还有 AC IN OC 这些检查了没有
chalicom
2016-12-5 21:56
换板最直接。要么找专业人士修吧
丶︶怎么去拥有
2016-12-5 22:36
查一下有没有南桥的供电,和RSMRST#这个信号吧。
丶︶怎么去拥有
2016-12-5 22:47
Ec供电正常后,ec检测到电平后发出南桥待机vccsus3-3,然后发送一个叫rsmrst#,看一下我说的这两个个条件有吗?
wwuu123456
2016-12-6 01:35
桥条件查下。。。。。。
lin819
2016-12-6 03:28
路過 修好了嗎?
pengzijin
2016-12-6 04:36
查南桥待条件吧 很多时候桥条件不满足拉低了这个信号
11030038
2016-12-29 15:05
手上一台一样现象的。楼主修好了么?
11030038
2017-1-3 18:03
修好了么? 分享下成果啊
