(求助)6s主板pp_vcc_main短路,加电1V左右电流达到最大,但主板并不发热
小当
2016-12-4 22:48
6s主板pp_vcc_main短路,加电1V左右电流达到最大,但主板并不发热。这个问题有解决的方法吗?谢谢
句容诚信电脑
2016-12-5 00:33
这么大的电流 不能不发热吧 不要用手摸 熏松香上去
rose0423
2016-12-5 02:41
只有熏香查找短路点的办法比较快捷!~
海韵之恋
2016-12-5 13:42
这种芯片内部焊盘短路一般不发热。
バ幸福De右岸
2016-12-5 16:59
把松香点上去看一下是否发热
yinxing239
2016-12-5 18:30
对 可能是内部板层短路 或者有锡球在电容电阻边上引起短路 用放大镜仔细观察下
tiamo1314
2016-12-6 06:01
这样好像直接电池扣短了一样
52蓝牙
2016-12-17 12:28
俺也有一台。解决了么?
redfish133
2016-12-17 13:16
对地完全短路没办法烧出来
一切从芯开始
2016-12-18 23:20
我有两台也没有搞定,不知道哪里的问题呢,期待有人能解决
