DEll 4528B 笔记本 uefi系统安装版win10 大神速度进啊
珍爱无华
2016-12-4 22:24
DEll 4528B 本子 是新BIOS 是那种白色背景竖条的BIOS! 跟以前的BIOS不一样 装GHO版WIn10 好使 在官方下载的正版安装版的Win10 却装不上 (系统已经做到U盘里面了 用ISO弄的) BIOS调成UEFI模式 开机F12 出现U盘了(UEF格式的) 然后选UEFI模式的U盘 按理说会出现安装界面! 可是!, 可是!, 可是!,系统出现错误居然连代码都没有的错误 直接一个圆形的X 然后右下角是 ShutDown!!!!!!!! 点ShutDown直接关机 还得按3回开机按钮 然后继续 还是一样的操作,一样的错误,一样的ShutDown! 心态要爆炸了!! 大神在哪里 速度速度进啊
珍爱无华
2016-12-4 22:26
大神快来给我指点指点吧。
珍爱无华
2016-12-5 16:49
很多方法都试过了 还是不行 哎
木子强
2016-12-6 20:54
Secure Boot 改为“Disabled”试过没有?
珍爱无华
2016-12-8 20:37
已经是这个模式
木子强
2016-12-9 07:25
这个本子官方有WIN7的驱动吧,在的话就支持WIN7的,如果没有的话就不支持,你可以打800或400售后咨询一下
