标题: 技嘉GA-F2A88XM-DS2主板CPU供电电压正常吗?(附图纸) [打印本页]
作者: zpz 时间: 2016-12-4 20:38
电脑卖场送来一个板子,客户拿来时是好的,换了个CPU散热器后就点不亮了,让我修一下。卖场已经测试过CPU是好的。经测试无复位,CPU无供电。仔细检查周边电路,发现PWM芯片旁一个芝麻电阻或电容被磕掉了。
到迅维网下到了图纸,位置图因为权限不够没下。根据周边器件,把这个元件推算了出来,是DR30这个电阻,4.12K。
我搜了几个电路图,都没有4.12k这种电阻,就考虑并电阻。拿计算器算了下,7k+10k电阻正好接近阻值。平时收集芝麻电阻的好处终于用到了,不然临时找电阻会找死人的。
把电阻焊好,就点亮了。测得电压分别如图示。
我不知道这个电压是否是正常的,电路图里也没写。所以请大家给看看。
CPU是A10-5800k的,设计热功率是100瓦。点了一会儿,场管和电感有点热,温度是可以接受的。只是想把CPU电压的正常值给确定下来。
论坛里的这个图纸真心不好搜到,所以我再放一份。
GA-F2A88XM-DS2 r301.pdf
(758.19 KB, 下载次数: 199)
