标题: 联想T400笔记本暗屏 [打印本页]
作者: 2136951838    时间: 2016-12-4 20:21
标题: 联想T400笔记本暗屏
前两天接收一个笔记本,,客户描述说不开机。。
点亮以后发现是暗屏。。初步判断是指示灯板坏了。。
拆开显示器测量指示板。   保险没烧,,亮度调节正常,,19V电压也有,显示灯都是正常的。。难道是灯管坏了?。或是屏的问题?
屏幕的问题可能性大一点,就没拆机。T400这本子拆开太麻烦了,你们懂的。
等了两天屏幕到了,装上测试。。丫的,还是暗屏啊!~~真是主板问题么?。。这个闲麻烦也得拆开了,。。
拆开后量了个个阻值电压都正常,,瞬间懵逼,。。
难道是屏线的原因么,屏线检查,外观完好,无破损,用万用表每一个角都量了一遍,发现有一个脚不通,怀疑是断线了,,犹豫没有屏线图纸,也不敢确定,,,于是飞了一根线过去,,点亮了,,。
在这跟大家分享一下经验。
联想T400暗屏专题:https://www.chinafix.com/zt/8698-1.html
作者: yys1990    时间: 2016-12-4 20:52
下次发屏跟店主要一根屏线
作者: 天意wx    时间: 2016-12-4 20:59
T400 R400 屏线相对爱出问题 修的多可以备上一根了
作者: 918电脑科技    时间: 2016-12-4 21:01
楼主有点粗心,修笔记本电脑就得细心,考虑全面
作者: 熊绪忠    时间: 2016-12-4 21:02
ibm的好几款屏易断线,算是通病吧
作者: 维修公司    时间: 2016-12-4 21:12
这机器,屏线容易出问题
作者: lgq2204    时间: 2016-12-4 21:16
报的换屏的价格 呵呵
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-4 21:34
修过,在迅维基地一个同学买的就是这款,也是出现这种毛病。解决啦。
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-5 07:24
屏线也算通病了,现在修机先迅维查
作者: 魅影灬影    时间: 2016-12-5 09:23
t400 这几个机子基本拆了都会出现屏显不正常的问题 ,大部分都是屏线不小心给刮伤或者割断
作者: spwwan    时间: 2016-12-5 09:26
有19v,亮度调节。那么断线的是en吧
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-12-5 09:33
这本  真心难拆 难装
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-5 09:38
这么老的机器好久不见了啊屏线坏的一般别机器上面不常见。
作者: klw2004wj    时间: 2016-12-5 09:44
屏线易断线,算是通病吧
作者: mjq8866    时间: 2016-12-5 09:46
报换屏的价格真兼到了
作者: 维修界的帅帅    时间: 2016-12-5 09:50
这个机器屏幕断线  蓝牙短路都会暗屏
作者: 信合电子    时间: 2016-12-5 09:53
学到了,多要个屏线
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2016-12-5 09:56
谢谢楼主分享
作者: 1902572740    时间: 2016-12-5 10:01
学习了
作者: pengxin    时间: 2016-12-5 10:02
这种屏线很容易坏,一般指示灯不亮都是他的问题
作者: 13707814765    时间: 2016-12-5 10:03
呵呵,T400 R400很多都是屏线有问题的!
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-12-5 10:06
开启背光的条件看你没测好
作者: huanglong914    时间: 2016-12-5 10:20
干吗不确定故障,直接订屏了,
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-12-5 10:22
楼主没有备用屏么
作者: 奋斗奋斗奋斗    时间: 2016-12-5 10:34
     学习中
作者: 维修之路漫漫    时间: 2016-12-5 11:14
感谢分享,学习了。
作者: 秦风月剑    时间: 2016-12-5 11:47
这个机器 果断先换屏线的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-12-5 11:51
这个机器屏线爱坏。价格还不便宜的
作者: 2136951838    时间: 2016-12-5 20:13
搭客5文起步 发表于 2016-12-5 10:22
楼主没有备用屏么
这种屏幕用的比较少,,所以一般是不备货的
作者: 2136951838    时间: 2016-12-5 20:14
huanglong914 发表于 2016-12-5 10:20
干吗不确定故障,直接订屏了,
唉,,就是经验少啊.
作者: 阿林Zz    时间: 2016-12-5 23:04
还得多考虑
作者: wwuu123456    时间: 2016-12-6 00:29
买屏让送屏线。。。。
作者: pengzijin    时间: 2016-12-6 04:34
这个机器屏线就是通病 其实不需要换屏线 的
作者: 盛天电脑维修    时间: 2016-12-6 11:44
暗屏 一般不会先换屏吧。 找到问题就好
作者: you5841314520    时间: 2016-12-6 11:51
这个是通病 干嘛要怀疑是屏啊
作者: 2136951838    时间: 2016-12-6 20:19
wwuu123456 发表于 2016-12-6 00:29
买屏让送屏线。。。。
哈哈,,这也可以的?!!
盛天电脑维修 发表于 2016-12-6 11:44
暗屏 一般不会先换屏吧。 找到问题就好
唉,,以为是灯管问题
作者: 诚微科技    时间: 2016-12-6 20:31
老款IBM拆的蛋疼!
作者: 陈祖平    时间: 2016-12-6 20:51
屏线坏了吗
作者: 2136951838    时间: 2016-12-6 21:11
陈祖平 发表于 2016-12-6 20:51
屏线坏了吗
是的,,飞了跟线
作者: 996137047    时间: 2016-12-7 18:42
换屏线稳定些吧。。这个不是长久
作者: xiudiannaode    时间: 2016-12-9 22:38
这个机器主板容易出现问题暗屏,,,
作者: 刘弘逸    时间: 2016-12-9 23:31
前不久刚遇到个,客户还没来拿呢!
作者: 新科mvp    时间: 2016-12-9 23:45
这样的问题我一般判断是屏问题才会订屏
作者: lj70707    时间: 2016-12-9 23:51
飞根线就好了,比换屏好爽一百倍
作者: linqjj    时间: 2016-12-10 00:00
哥哥你真牛,线路都没量,就订屏了。
作者: tlyx2000    时间: 2016-12-10 00:44
指示灯不亮,暗屏检屏线
作者: 深爱及海    时间: 2016-12-10 09:19
哈哈,楼主明明可以一根屏线修出换屏的价钱
作者: 开垦电脑    时间: 2016-12-10 09:25
这个机器屏线是比较爱坏
作者: wo遗忘    时间: 2016-12-10 09:43
呵呵!大神啊~我还是小白一个
作者: 开元世纪显示器    时间: 2016-12-10 09:54
楼主好牛  这个应该有图纸吧
作者: chenwei19920711    时间: 2016-12-10 10:03
突然发现楼主烙铁技术不错
作者: 方道聪    时间: 2016-12-10 10:27
这种机器碰到太多了
作者: 街角的幸福888    时间: 2016-12-10 14:33
t400的屏线特别容易坏
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-12-11 16:54
遇到过这款机器屏线断的。
作者: weiyandiannao    时间: 2016-12-11 17:11
这个机子现在修的少了
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2016-12-11 17:19
哎哟  我一次都没有遇到这个问题 现在 IBM的少了
作者: 谌谋檀    时间: 2016-12-11 17:35
指示灯不亮看吓是不是主板屏线借口的保险
作者: 那来的妹纸    时间: 2016-12-11 17:41
作者: xiao小三    时间: 2016-12-11 17:41
有耐心  要我直接换 了
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-12-11 17:45
我也是醉了  这屏线一般接的好
作者: 4B216    时间: 2016-12-11 18:07
这机器蓝牙屏线都容易坏引起屏暗
作者: huang8425351    时间: 2016-12-11 18:27
遇到这种问题我一般都是先换屏。然后拆主板测量。如果主板没问题。。那就是屏线了。。这个机器屏线坏的挺多。
作者: 本本维护    时间: 2016-12-11 18:28
这个机器的屏线就爱断
作者: 1175291513    时间: 2016-12-11 18:30
学习了
作者: zhufu7685    时间: 2016-12-11 18:55
修了很多年的机器了
作者: x957941522    时间: 2016-12-11 20:42
多谢分享 看了你贴之后  果断订根屏线
应该在多订一根
作者: lztgwq    时间: 2016-12-20 12:12
过程有哪么复杂么,灯管不是可以用试灯高压条试么,这个机器屏是屏线180度折过来哪个位置折断了,肉眼能看见折得有点白白的
作者: 我锋我有型    时间: 2016-12-20 12:30
这个要有耐心才行,还要绝缘好
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-12-22 11:12
学习了,谢谢
作者: 404174809    时间: 2016-12-22 12:20
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
