标题: 联想 U410开机 到0.2A 掉电 自动重启,无CPU和显卡电,有通病吗? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2016-12-4 19:31
联想 U410开机 到0.2A 掉电(白色指示灯一闪 一秒就灭) 自动重启,无CPU和显卡电,CPU供电IC 7脚VR_ON 有1.1V  ,有通病吗?
待机有3 5 V   触发时 有 PL6(0.9v vgpu_CORE), PL7(1.05V), PL8(vccsa 0.9V), PL14(1.5VSUS) 均有电,  PL11 PL12 PL13 (CPU供电集显供电)均无电。
充电电压电池端有8.1V 正常的吗?单独量电池有7.1V 插上适配器充电时 供电电感PL15有点烫。。
作者: FYshuma168    时间: 2016-12-4 19:42
通病南桥坏的比较多
作者: 修疯了    时间: 2016-12-4 20:06
查看工作条件啊
作者: jiafu000    时间: 2016-12-4 20:10
从二代开始不出cpu供电的因素太多都不好修
作者: 110警察    时间: 2016-12-4 21:39
slp_s3有吗,vcore电压有吗,还有cpu后大电容爱引起掉电
作者: 新科mvp    时间: 2016-12-4 22:26
供电开启信号1.1v是正常的??回去查它一下呗
作者: 李怀利    时间: 2016-12-4 22:46
cpu供电的因素太多都不好修
作者: liuhuahong    时间: 2016-12-5 00:01
显卡供电是不是SLP-S3#控制的,是就看看显卡供电
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-5 07:33
先软后硬,先刷个BIOS,BIOS管的太宽了
作者: 凤舞九天。    时间: 2016-12-5 10:25
先把显卡供电修出来啊
作者: 5605245    时间: 2016-12-5 12:44
PL6(0.9v vgpu_CORE) 这个是显卡供电吧
作者: 5605245    时间: 2016-12-10 16:29
刷了  依旧!
作者: 5605245    时间: 2016-12-10 17:16
CPU无供电啊 vcore
