标题: 切掉哪个信号,能让主板不掉电? [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2016-12-4 19:06
标题: 切掉哪个信号,能让主板不掉电?
以前摸b460的事后,是掉电。后来修好了,是hwpg出现了问题。。。然后,在我修的事后,我把这些个信号,意思是,这个主板有图纸,有点位。我把所有的pg都找到,然后一个个的切断,我发现了,主板还是会掉电。我那会想反其道而行之,却行不通。按道理,掉电,是pg被拉低。然后ec或者桥关电。我的思路错了么?还是有其他的?
作者: jiafu000    时间: 2016-12-4 20:11
切断ec发给桥的pwrok试试
