标题: B470e用电池不能开机,适配器可以 [打印本页]
作者: llworld    时间: 2016-12-4 16:25
联想B470e笔记本,集显的,这个主板用适配器正常,充电也正常,但是单独用电池时不开机,发现用适配器或者电池时,5V是正常不变的,但3.3V有变化,插适配器的情况下3.3正常,单用电池时3.3会降到2.9多,51123不输出pgood。不开机,请大神指点下,是不是芯片的问题呀
b470e LA470-10250-2_1215.pdf
3.99 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天意wx    时间: 2016-12-4 21:34
怀疑待机  可以换个芯片试试
作者: xiaohui123    时间: 2016-12-5 15:47
进来学习学习。。。。。
作者: yegyyk    时间: 2016-12-5 17:50
换个待机芯片试验下吧
作者: llworld    时间: 2016-12-5 23:27
嗯,今天换个51123好了,原来用电池时是3.3V的上管驱动脚电压高,也就是待机芯片的DRVL2脚输出偏高,芯片不出pg,换芯片后正常了。谢朋友指点。哦对,发错板块了
作者: lj70707    时间: 2016-12-5 23:50
反馈不正常
作者: wwuu123456    时间: 2016-12-6 00:16
测条件满足,就换芯片。。。
作者: pengzijin    时间: 2016-12-6 04:32
短路造成的吧
作者: xiaohui123    时间: 2016-12-7 13:13
进来学习。。。。。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-7 14:14
怀疑的换下就知道是不是它问题了
