标题: HP CQ43触发电流0.20 [打印本页]
作者: 614001979    时间: 2016-12-4 14:51
标题: HP CQ43触发电流0.20
   HP CQ43触发之后电流0.20 CPU电压 内存 显卡 南桥电压都没有 3V 5V都有 我想了解时序 先把哪个电压先修出来 希望有师傅指点一二 。
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-12-4 15:06
上电0.2还没有内存供电,测下5V后级有无短路?
作者: 614001979    时间: 2016-12-4 15:27
好的 我测量下 谢谢
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-12-4 15:49
看下内存供电这部分
看下内存供电这部分
作者: 614001979    时间: 2016-12-4 15:54
齐齐哈尔 发表于 2016-12-4 15:49
看下内存供电这部分
意思先修内存电压吗
作者: 天意wx    时间: 2016-12-4 22:08
614001979 发表于 2016-12-4 15:54
意思先修内存电压吗
你可以选择先修内存供电
修好一个也许别的就正常了
作者: 新科mvp    时间: 2016-12-4 22:30
量一下slp_s4#
作者: hanxiaofa    时间: 2016-12-4 22:39
电流上到0.2了,没有内存电压,应该有短路
作者: zhouyafeng    时间: 2016-12-7 15:16
这个要先修桥的电压
作者: 463064353    时间: 2016-12-9 12:25
楼主,这种我也遇到了,请问修好了吗?期待结果。
作者: yuanquan    时间: 2016-12-10 20:13
期待修理过程 学习学习
作者: liuhuahong    时间: 2016-12-11 00:03
内存先出的
作者: dztztian    时间: 2016-12-11 10:09
看下内存供电这部分
作者: 开垦电脑    时间: 2016-12-11 10:14
查5V转换电压,5V转换电压没出来所有的供电芯片都不会工作的
作者: 紧都长不帅    时间: 2016-12-11 10:20
直接修桥供电
作者: ss帝国师    时间: 2016-12-11 10:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-12-11 12:49
查二级转换电压吧,
作者: Q小凡    时间: 2016-12-11 14:53
我们修机子的可真不容易
作者: 372077920    时间: 2016-12-13 09:28
稿出来了没有?
作者: 懂得傲气    时间: 2016-12-15 13:10
看内存供电,下图纸找
作者: zhupeng888    时间: 2016-12-16 17:47
一个管子坏了
作者: shhujun    时间: 2016-12-16 18:00
那天修一个0.2的,看人家修的ec附近的
作者: 小李本本    时间: 2016-12-26 11:57
tryrrdewsdsdsafrty
作者: 小李本本    时间: 2016-12-26 13:03
rerewqrqeqe
作者: 腾程科技    时间: 2016-12-26 23:37
修S3状态下的电压吧
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-26 23:50
0.2电流应该有内供电了。。。。
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-12-26 23:52
0.2电流应该有内存供电。。。排除短路。。先从内存供电入手
