ZXCVWtest
标题: y410p 不触发维修 经典三部曲 [打印本页]
作者: 习惯孤单    时间: 2016-12-4 14:02
y410p  版号是nm-a031
同行送修,只拿个光板过来
说是不触发 ,自己研究说 3vlway  >>+3vs 装换不过来 ,有待机,电流到 0.016-0.02 不动
板子拿到手 确实如此,待机有点偏高 0.013
测量U47 发现两处不对
+VSB  待机时是10.8 v,按开机件变成0v,二测U46  5Valw 那边电阻一端 待机是10.8v 触发变成3.5v  。明显异常
异常有两点:
u47 的G级 电压为0v ,?
u46的G 级 电压是3.5?
+vsb 电压 为什么待机是10.8 触发后变成3.5 ?
最后测得发现 是Q100 击穿了 GS   对地短路  换之,现在U46 ,U47 G 级触发电压为3.5
第一个异常解决,现在修VSB 电压
转到图纸pq202
有
待机时测pq202 3脚电压是19v,2脚10.8 3脚10.8  ,触发 后3脚19 ,二三脚3.5
打开利器 你有吗
J
测得G级电压为3.43 一下子就明朗了,PQ202 gs级也击穿了 ,换之 ,电压正常了 ,3脚19v,2脚3.5 ,41脚19v,以为好了 ,触发,电流到0.02 不动,日特哦 ,3,5v电压的U46,U47 还是没转换成功 ,原因是SUSP 电压不正常 ,一直为高电平。这个电压低电平才有效,现在是高电平
看图纸susp 是有susp# 转换而来,susp#必须高电平来拉低susp
如图
.测得SUSP# 为低电平,由EC发出 。打开时序 ,发现ec 要发出SUSP# 南桥要发出slp#3 slp4# 才行,测得没有也就是南桥没工作。
南桥坏了?这个小南桥特容易坏,已经修很多了,换桥之前 看下他的条件满足没有。
测得rsmrst 正常3.3 pwm-out 正常3.3跳变。 测下Q148  发现异常 二三脚有电压 1 脚没电压,难道又换了一个三极管吗 ?已经第三个了 。
换后 待机立马跳回了0.003 触发 ,电流刷刷 上去了 。到此故障全部解决,一共换了三个管子。
亮机图就不拍了 ,屏都不在我这,我只有光板。
能加分的给点分吧,写了半个多小时的帖子。
作者: 习惯孤单    时间: 2016-12-4 14:09
三个真凶位置图 ,大家可以借鉴下 。
《《《《升华出品》》》
作者: 宏昌科技    时间: 2016-12-4 14:15
谢谢 谢谢了
作者: 碟之·恋影    时间: 2016-12-4 14:20
思路好   有图 信得过
作者: gahtak    时间: 2016-12-4 14:26
基础很好啊!厉害!!!
作者: tangyi321    时间: 2016-12-4 14:27
有图有真相,看懂了 !学习了  谢谢
作者: 修由心生    时间: 2016-12-4 14:33
好功夫  顶一个
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-12-4 14:38
怎么这一串转换全有问题?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-12-4 15:46
技术不错,写的很详细
作者: WANGJINGJING    时间: 2016-12-4 16:22
真真的学习了,楼主很厉害呀
作者: meiqingsong    时间: 2016-12-4 16:31
双击666+关注!
作者: xj900905    时间: 2016-12-5 08:40
也是醉了,一个板子又不是二修,能出这么多故障
作者: cxghsm    时间: 2016-12-5 08:46
楼主功力学厚,这么多故障修复好了。
作者: solly1021    时间: 2016-12-5 08:52
这样的问题也是醉了!!!
作者: zys66xw    时间: 2016-12-5 09:59
学习了,谢谢
作者: 习惯孤单    时间: 2016-12-5 10:52
小声的告诉你 ,这有可能是通病
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-12-5 10:54
有图都好修
作者: 习惯孤单    时间: 2016-12-5 10:54
小声的告诉大家 q148 ,pq202这2个管子 有可能是这个款机子的通病哦,q148坏的 ,论坛里已经不是我一台了 。
作者: 和尚1889    时间: 2016-12-5 11:00
师傅就是师傅 威武
作者: 谌谋檀    时间: 2016-12-5 11:02
一手板子怎么会有这么多问题咯   搂住厉害了
作者: 晟晟晟    时间: 2016-12-5 11:07
技术NB,有图有真相
作者: 工孙    时间: 2016-12-5 11:11
楼主技术太强悍了。
作者: 魅影灬影    时间: 2016-12-5 11:13
烤机可以试试,我修好了很多
作者: caifeng228    时间: 2016-12-5 11:32
学习了。。。。
作者: 秦风月剑    时间: 2016-12-5 11:53
修的 不错  加分支持
作者: yanyan8888    时间: 2016-12-5 20:51
学习了 楼主技术不错
作者: xiaomili    时间: 2016-12-5 23:07
思路很清淅,学习了
作者: lj70707    时间: 2016-12-6 00:09
分析得好,思路清晰
作者: wwuu123456    时间: 2016-12-6 00:26
思路不错啊,,,问题多了就怕越修越烦。。。
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-6 01:31
神器我有,楼主经验丰富呀
作者: pengzijin    时间: 2016-12-6 04:29
联想很多机器喜欢出3V5V后继故障
作者: 枫林复开    时间: 2016-12-6 11:54
桥待机电压还需要转换,学广达了
作者: XPX    时间: 2016-12-6 12:25
楼主基础经验好!这么多故障一 一排除
1顶
作者: 小孬子    时间: 2016-12-6 13:37
学习了 有图看的明白
作者: dbg167    时间: 2016-12-6 14:07
感謝分享信息和知識
作者: 邱慎红    时间: 2016-12-6 14:15
楼主思路很清晰啊,牛。
作者: 15961459183    时间: 2016-12-6 14:30
虽然是三个管子,但是过程只有自己知道。。
作者: lin819    时间: 2016-12-6 14:38
學習了 謝謝
作者: coal    时间: 2016-12-6 16:05
楼主标题错啦,但是二级电压坏这么多第一次
作者: zssdxx    时间: 2016-12-6 16:37
厉害呀,
作者: 吕振    时间: 2016-12-6 16:50
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-6 16:53
山路十八弯,不过怎么一修的会同时坏这么多?
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-12-6 16:56
双击666+关注!
作者: QC123    时间: 2016-12-6 17:02
学习中,收藏下
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-12-6 17:28
J11直连不行吗
作者: 信合电子    时间: 2016-12-6 17:38
楼主可以分享个计算器吗
作者: 代子易    时间: 2016-12-6 17:39
思路好   有图 信得过啊
作者: wengshaosi    时间: 2016-12-6 17:43
小管坏很多都是人为烧坏的
作者: yys1990    时间: 2016-12-6 18:24
技术很好!学习了,谢谢分享!
作者: jingruida    时间: 2016-12-6 18:32
楼主分析的真透彻
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-12-7 11:06
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 杨清艺    时间: 2016-12-8 14:12
我感觉其实就是Q148的问题  楼主走弯路了
作者: jmgszzz    时间: 2016-12-8 14:21
上次遇到不触发 也怀疑南桥损坏的  楼主说了清楚 思路清晰 赞一个
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-12-8 14:45
楼主技术不 错 多谢分享
作者: 海成科技1888    时间: 2016-12-8 14:54
一步一步的修
作者: zhenxikeji    时间: 2016-12-8 14:57
基础很好啊!厉害!!!
作者: 黑白天空    时间: 2016-12-8 15:00
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 风浪同行    时间: 2016-12-8 15:08
感觉怎么可能这么多小东西
作者: zzyjclg    时间: 2016-12-8 15:17
有图有能力的才可以
作者: 没梦想的人    时间: 2016-12-8 16:13
基础就是好,一般人修不了这机器
作者: 没梦想的人    时间: 2016-12-8 16:14
修了多久修好的? 大神啊
作者: chengdengjiang    时间: 2016-12-8 16:53
又有钱赚    不错不错
作者: huha0012    时间: 2016-12-8 17:34
艰难的维修路,楼主还是很强大的技术,感谢分享
作者: 直接点    时间: 2016-12-8 17:49
楼主时序比较清楚
作者: 诺尔科技    时间: 2016-12-8 18:19
牛掰了!楼主厉害楼主威武!
作者: 五岳之巅    时间: 2016-12-8 18:51
楼主技术很好啊
作者: 消失的印记    时间: 2017-9-20 09:42
修到个华硕X555LP的的啃爹机子也是不触发,把电池去掉又可以触发了,用1-2天又不行了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-9-20 09:47
哈哈    这个是不是通病我不知道  不过y系列的机器老爱短路  不知道为啥
