g480 开机掉电维修
夭遥一衣
2016-12-4 12:52
g480 开机掉电维修
g480 开机掉电 电流 1.3过到显卡就掉电 再触发电流到0.026 灯亮有点像桥的问题 不管先刷bios 连着2遍无果 于是上机热桥无果加焊 再测还是依旧 感觉是ec 在搞鬼 但是 9012 带程序 不想动它 此时发现 屏线接口 边上有点黑 链接屏线的地方有点点胡 拆屏 发现 屏这边接口胡的更厉害 处理好 主板这边的接口再试 依旧 看来不懂ec 不行了 因为 屏幕背光这块儿和ec 有连 换之搞上程序 开机 不掉电了接屏 不亮 奶奶的 但是电流有变化感觉应该亮了 仔细看发现暗屏 (奶奶的屏幕带膜都能这么脏 )这就对了 屏那边接口背光部分都 黑了 修 啊半天 接电 待机0.093 fack ec 又挂了 算了 给客户报价换 屏线屏 有空再修屏自己玩 累啊 !!!
hyy
2016-12-4 15:46
维修就 是这样蛋疼
搭客5文起步
2016-12-4 18:00
屏线哪里短路?
xj900905
2016-12-6 08:21
是啊 ,维修真的就是这么蛋疼 ,修的人都想死啊 ,
xj900905
2016-12-6 08:22
但是 还得继续在这条路上前行
z604099958
2016-12-6 08:23
细心就好了
hanxiaofa
2016-12-6 08:57
没有测量短路,就直接上原屏了吗
37592179
2016-12-6 09:22
是屏有问题烧坏主板了,你换多少烧多少,屏高压部分短路导致!!!升压IC
37592179
2016-12-6 09:23
你应该找个试机的屏幕呀
①點記憶
2016-12-6 09:38
fack 这个英文水平真的搞高!!!
ct4251809
2016-12-6 11:50
楼主能拍个图再结合电路图说下不?
dztztian
2016-12-6 12:50
但是 还得继续在这条路上前行
guoruisheng
2016-12-6 13:20
路过学习中
邱慎红
2016-12-6 14:21
维修确实是这样,修好一个问题,才发现是另外一个问题引起的。
zhufu7685
2016-12-6 15:04
维修蛋疼的很
hxiajiang
2016-12-6 15:15
路过学习了
chenkeyu
2016-12-6 15:29
这是在跟楼主玩耐心啊
艾肖肖
2016-12-6 15:37
开机那么小电流就掉了,一般是电压不对
艾肖肖
2016-12-6 15:37
那么明显的烧坏,要第一时间发现啊
lijinfang
2016-12-6 16:10
屏上短路的还真没遇到过,不过我见别人遇到过啊。。
硪等伱。。。
2016-12-6 17:17
这是怎么造成的 屏接口会烧糊
awfla
2016-12-6 17:23
学习了
awfla
2016-12-6 17:24
学习了
新手上路321
2016-12-6 17:34
一点一点往上查
