标题: DELL15R-5537LA-9981P BIOS解决开机慢电流卡0.4 [打印本页]
作者: 宁阳正弘电脑-专    时间: 2016-12-4 12:06
DELL15R-5537LA-9981P REV1.0A00测试可用 独显4显存,在论坛里下了五六个都不好用,有的开机慢,有的电流到0.6不显,这个保证好用,试了几台机器了
DELL独显保证好用.zip
3.6 MB, 下载次数: 960, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 二年级    时间: 2016-12-4 12:17
这是显示器版块,哥们发错地方了!
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-12-4 18:14
发错版块,帮你移动过去
作者: 423625131    时间: 2016-12-7 23:44
谁用过是否可以用啊,我的就是卡0.45,无明显跳变,喇叭很小很小的滴滴声,几乎听不见,各项供电正常,初步估计就是BIOS问题
作者: 佳鑫电脑维护    时间: 2016-12-8 11:29
我的卡在0.30不动,报警7声
作者: chen1128    时间: 2016-12-12 17:55
反馈,刷后可以亮,但开机慢
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-12-28 09:15
下载一个试试吧
作者: 一介孤镖2011    时间: 2017-1-13 17:58
刷了机器亮了等几十秒
作者: 宁阳正弘电脑-专    时间: 2017-2-12 08:57
一介孤镖2011 发表于 2017-1-13 17:58
刷了机器亮了等几十秒
我试过几台机器都没问题,看看对应的版号对不对
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-2-13 20:10
下来看看
作者: 398519516    时间: 2017-3-14 10:29
试试这个吧 希望能行
作者: szm5168    时间: 2017-3-16 21:33
很不错,刷机后响了几声后,关机再开机后就正常了
作者: 山东笔记本    时间: 2017-5-11 15:42
开机怎么有说快的有说慢的
作者: 太原维修    时间: 2017-5-18 10:11
下来试试,谁试谁知道
作者: lhcreater    时间: 2017-5-23 14:44
下个试试 希望能用吧
作者: bigman4hacking1    时间: 2017-7-2 10:23
How can I solve slow boot problem here on 5537
作者: dafengkeji    时间: 2017-7-21 12:01
作者: 13669304472    时间: 2017-10-6 16:33
同样的问题   TB  买了刷上还是一样   希望这个可以解决   开机四声小小的报警
作者: wjx6841    时间: 2018-3-28 15:36
这个BIOS有问题,开机显示很慢,而且还有掉电一次重新启动后才可以亮
作者: 2364949942    时间: 2018-5-30 15:26
这是显示器版块,哥们发错地方了!
作者: 广灵子    时间: 2018-6-28 13:44
遇到一样的故障了,下载了刷刷看
作者: jzw81815    时间: 2018-7-3 10:22
原故障开机喇叭持续报警  黑屏 电流0.5,刷了可以亮,但开机慢
作者: 陈东22    时间: 2018-7-12 10:23
bios可以用    就是开机慢。。。。。。。
作者: lixiangliuyi    时间: 2018-8-1 12:59
亲测这个完美亮机,,,刷前电流卡0.4左右,刷后电流上到0.6左右亮机,感谢
作者: 宁阳正弘电脑-专    时间: 2018-8-18 09:50
                                    不客气
作者: fqwertg    时间: 2021-7-24 10:15
我也有一台 15R--5537 报警4声 一声比一声小 略带沙哑 连续报的,刷了还是一样 显卡内存BIOS都弄了,看来这个问题不单只是BIOS
作者: 18605943866    时间: 2021-8-24 17:53
下载织分不够
作者: 幽默谷    时间: 2022-4-20 19:05
423625131 发表于 2016-12-7 23:44
谁用过是否可以用啊,我的就是卡0.45,无明显跳变,喇叭很小很小的滴滴声,几乎听不见,各项供电正常,初步 ...
这个问题修好了吗?
作者: ylzlwx    时间: 2022-8-3 23:36
亲测可以,感谢楼主,整了几个小时,下了N多个,最后执念一把这个一把过OK 了
作者: ylzlwx    时间: 2022-8-3 23:37
我也是卡电流。0.4A左右,不跳动,ok了
