标题: 戴尔N40108显存的板子 进水花屏 U8显存进水坏了 [打印本页]
作者: 0371hazz    时间: 2016-12-4 11:54
大家好  有一个问题请教大家,戴尔N4010的8显存的板子  进水了 花屏  处理进水的部位以后 还是花屏,仔细检查 发现正面的 U8显存部位也进水了,取下来换了一个,开机不花了 ,以为是好了,就通电试了有两三分钟,突然就断电了板子,再开就是按开关电流0.3A左右瞬间掉电,不开机了。查了很久没有发现那个地方有问题。最后就又把那个显存取下来,再通电开机,能开机了 还是花屏。H5TQ1G63BFR的显存颗粒坏了。随后坏了3个都是一样的问题,换上以后开机屏幕显示是正常的 ,但是三四分钟都自动断电了 ,还是U8显存坏了。请教大师们 这是什么情况?请指教
作者: 中中维客    时间: 2016-12-4 12:18
检查下外围电路
作者: 二年级    时间: 2016-12-4 12:23
查显存供电是否高了.
作者: 0371hazz    时间: 2016-12-4 12:34
三代的显存 供电1.5V,测试了不高,亮的时候 也不热 0.75V也是正常的
作者: 0371hazz    时间: 2016-12-4 12:36
关键问题 是 就坏进水的那个显存,换全新的显存也是通电三四分钟都坏了
作者: windlovetao    时间: 2016-12-4 12:55
查下显存供电是不是有问题哦
作者: 0371hazz    时间: 2016-12-5 15:28
供电就是1.5Vrun,别的没有啥供电啊
作者: 0371hazz    时间: 2016-12-8 09:48
到现在你还是没有修好,没有测出来短路和别的啥问题,关键是 刚装上开机 是没有问题的   屏幕也都是显示正常。就是停几分钟就自动断电 显存就坏了  这时间是表现出来主板 上电0.3左右掉电,帮忙分析一下
作者: 山布    时间: 2016-12-8 09:57
0.30掉电 拆掉那个显存就不掉了 有没有在掉电的时候看下那个显存是不是电压短路了 拆掉后阻抗是多少 仔细检查下有没有断线
