标题: 小修两块ECS H61H2-CM [打印本页]
作者: 从了心就是怂    时间: 2016-12-4 11:37
同行来了两块台板,上电掉电,H61的板掉电或无限重启基本上都是电压没出完或者哪个信号没出来,按时序去查,内存,桥供电都有了,总线没出来,当然CPU也不会有,那就先查总线吧,上图找到出处,ISL95870有供电没工作,EN脚有0.8V,这电压让人有点纠结,很多芯片的EN0.8-1.2这样都可以的,好在有图,往前找了下,EN是桥的1.05V控制的。R191电阻是不装的,不存在分压,所以这0.8的EN肯定有问题,有地方拉下去了,先把QN4这管给拆了,电压就出来了,这EN原来是5V的,很少见,两块板都是这三级管问题,本想上个位置图,提示文件太大,为嘛别人可以传那么多图片,我就传不了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-4 13:07
没想到精英的主板还在卖,好多年没见过谁卖过精英的主板了
作者: 从了心就是怂    时间: 2016-12-4 14:10
H61,H 81的我是第一次见,其他低端的还是很多的哦
作者: 周春雷    时间: 2016-12-4 14:26
我单位之前买的品牌机清华同方就是精英的主板,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-4 19:29
两块都是一样的  不会成为通病吧
作者: 孟祥涛    时间: 2016-12-5 06:09
学习了。。有图就是好。。
作者: allcam1    时间: 2016-12-5 07:00
海尔  清华同方   方正  基本都是精英   h61h2-cm    或者h61h2-cm2
作者: 江苏阳光    时间: 2016-12-5 08:05
通病了这个板子
作者: 进行时    时间: 2016-12-5 08:15
H81主板坏的少 H61板子坏的超多呀 主板严重缩水质量也没有以前好了
作者: 从了心就是怂    时间: 2016-12-5 11:11
我觉得单桥的都坏得很多,集成东西在桥里面了
作者: 简简工作室    时间: 2016-12-5 11:39
经验之谈,受益不浅
作者: 唐枫    时间: 2016-12-5 11:51
QN4把EN拉低了。
作者: 从了心就是怂    时间: 2016-12-5 15:49
句容诚信电脑 发表于 2016-12-4 19:29
两块都是一样的  不会成为通病吧
也就两块,没个十块以上不敢说是
