标题: 联想E430C待机0.026偏高,分享下 [打印本页]
作者: 悠夏游虾    时间: 2016-12-4 11:04
第一次发帖,看看能不能赚点分啊
客户说是放置比较长时间,外插电源,只用电池都不能开机有反应!
待机电压0.026,插电指示灯也不亮!
拆开有发现,是小小的腐蚀,有点小幸运的感觉!找到论坛图纸下载了,查看了下是PR110这个电阻(84.5k)腐蚀了,找到这个点,
先找了个电阻100k的,换上后有指示灯亮了,幸运的感觉不错,只是当时没发现只是比较暗(后来比较才发现暗些的)
只是电流显示还是0.026,开机也有个动作的,转下就没反应,掉电了!
断电再插,指示灯又不亮了
看来没那么幸运啊!
图纸再研究研究吧,LM393比较器没pacin,acin没电压
想了下,还是先找找有没有合适的电阻吧,实在难找这个规格啊,就找到一个65k左右的
花点小功夫还是有收获的,可以正常点亮了
待机电流显示0.016
图纸论坛有就不上传了
图片后面再上传了
开机后测试LM393的8个脚的电压,分别:1/3.1v  2/3.16v  3/3.82v 4/地 5/7.35v  6/3.2v 7/4.47v 8/18.1v
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-12-4 11:39
一切靠细心啊
作者: 不能再玩了    时间: 2016-12-4 12:17
分压电阻还是要最好阻值一样的代换
作者: llan995265    时间: 2016-12-4 12:29
两个分压电阻总阻值才104K,分压电压偏大影响比较器。如在正常电路倒是影响不大
作者: as763607308    时间: 2016-12-4 12:37
分压的 换大了电压变小 + +输出393
作者: 本本硬件    时间: 2016-12-4 12:42
腐蚀了问题还是比较明了
作者: windlovetao    时间: 2016-12-4 12:47
有些地方的电阻最好换原来大小的
作者: 经典110    时间: 2016-12-4 13:13
有些地方的电阻最好换原来大小的
作者: 天崖流浪    时间: 2016-12-4 13:37
{:4_128:}{:4_128:}
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2016-12-4 13:46
这机子 我修的全是bios 还没见过别的毛病呢  换屏不算
作者: FZYWFIX    时间: 2016-12-4 13:50
是IO的问题?
作者: 魅影灬影    时间: 2016-12-4 13:51
如今我遇见了同样的问题。可是木有分。楼主来一分可好
作者: 华维专业修本    时间: 2016-12-4 13:53
soga.............................
是IO的问题
作者: 华维专业修本    时间: 2016-12-4 13:54
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,zx
作者: lian520    时间: 2016-12-4 14:02
修好了就是牛逼
作者: 二年级    时间: 2016-12-4 15:00
电阻腐蚀引起的ACIN信号异常!
作者: 工孙    时间: 2016-12-4 15:14
楼主果然是大神。
作者: 力天维修    时间: 2016-12-4 16:17
支持一下。。。。。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-4 16:55
大部分都是pu101和pacin的地方很多常见问题呢
作者: gan100900    时间: 2016-12-4 17:13
楼主厉害了 学习了
作者: chen12345    时间: 2016-12-4 17:39
加分   支持一下
