标题: 小修看似简单的联想E430C不显 [打印本页]
作者: 段林希    时间: 2016-12-4 10:46
机型:联想E450C,板号:LA-8131P
故障:开机电流跳变正常,不显示。
作者:上海浦东小金
来一张板号照片
看左下边 双BIOS的,客户叙述:前端时间就开始出这样的问题,开机灯亮(C壳右下角的红灯)屏幕没图像显示,有时候又能开机显示,用着就正常。昨天就彻底屏幕就不显示了。
    好了,这句话就可以排除人为损坏。那就是电流元件故障,开始检修
  机器开机电流有上到1.4A跳变3此,最后定格在1.05A不显示
从电流就可以看出机器已经过了内存,在检显卡了,我还是用示波器来证明下吧
  内存总线SMB,
内存数据波
可以看出确实过了内存,不跟内存有半毛钱关系
,从阿林老师讲的软启动时序里面,我依稀记得,CPU把从BIOS寻址来的程序映射到内存,接下来CPU就要自检外设,看电流有好几次跳变,应该是要显示了,这个时候不显示那可以说自检的硬件有关系或者说自检的程序不对。我们先简后难。先软件后硬件
好吧 ,这个时候我就拿出点东西出来给大家看看
第七条:电流正常不显示  也跟BIOS有关系,那么我们就先从BIOS下手呗。
  大家应该都是应该从论坛找一样板号 一样显卡的BIO刷,那都是大家备份的,里面的ME模块都是对应机器的。
  我个人就喜欢从官网下载,分离出来,这样就保证没问题,刷后不会有各种毛病后遗症。
联想官网下载对应机型的BIOS
下载下来是个EXE安装的运行文件
用UniExtractPortable工具给解压出来
就是一个文件夹了
在文件夹里面找到一个12M的BIOS文件,
接下来我们用UEFI打开,把主BIOS给提取出来
注意:我为什么只提取主BIOS,这机器是开机不显示,没动过硬件,ME模块一般是不会坏的,问题有可能是主BIOS模块引导文件
给大家看下ME模块坏了的表现故障
所有我只提取主BIOS的原因
我们已经把官网的主BIOS提取出来了,接下来就要把机器的2个BIOS都给读取出来,为什么要拆2个BIOS来读取呢,因为这个机器的BIOS一个芯片装不下,用2个芯片装,你们不相信吧,我来证明给你们看
分别用UEFI打开8M的 跟4M的
不能显示一个整体的BIOS,还是把俩个BIOS 用WinHex合起来再用UEFI工具打开,俩个合起来就有12M了
这样一个整体的BIOS就可以看出里面的模块了
再用WinHex打开官网提取的主BIOS
大家看到没,这个官网提取的主BIOS模块,开头就是D95493,哈哈....方便,可以直接替换备份64+32合并里面的主BIOS模块,
简单吧,替换后再用WinHex打开,把8M和4M分开就可以刷上去啦
分开8M和4M就更简单了,我把对应字节也传上来
整个BIOS开头是:5AA5F0   ME开头是:244650    主BIOS开头是95493,把这3个记住,分离合成BIOS分分钟的事情。
接下来分离出来的8M和4M刷进2个BIOS芯片,焊上主板,冷却片刻,开机...
嘿!还真的跳变显示了,而且很快就显示,按下开关到屏幕显示就3秒,我断电,开机,也显示,测试了有10次,次次都3秒显示,就这样好了。装机,后面还有个客户在等着我修.... 你好,你的机器什么问题,进水了师傅 帮我看下..........
作者: FZYWFIX    时间: 2016-12-4 11:04
是BIOS的问题吗
作者: 本人新手    时间: 2016-12-4 11:34
我看的云里雾里的,,这就是BIOS合成吗,,好高级,,要费心去研究研究
作者: xl26150    时间: 2016-12-4 11:45
是BIOS的问题吗
作者: Yy.    时间: 2016-12-4 11:56
不会分离BIOS,感觉朦朦胧胧的
作者: 天宇科技    时间: 2016-12-4 12:15
还是喜欢用现城的。哈哈。
作者: 直接点    时间: 2016-12-4 12:21
学习下BIOS分离,加分
作者: windlovetao    时间: 2016-12-4 13:25
这技术是相当牛了
作者: zhouyafeng    时间: 2016-12-4 13:43
送钱的机器
作者: 易修维捷    时间: 2016-12-4 13:54
BIOS分离技术还是有用的
作者: 二年级    时间: 2016-12-4 14:36
分离合成正在学!
作者: 专注主板维修    时间: 2016-12-4 15:05
楼主厉害,学习了
作者: 和煦的阳光    时间: 2016-12-4 15:14
高手学习了
作者: SHITOUXIAODIAN    时间: 2016-12-4 15:26
谢谢分享,学习了!
作者: 後天、    时间: 2016-12-4 15:36
BIOS坏了 。。。。。。。。。。。
作者: huangzw    时间: 2016-12-4 15:53
楼主高手呀!小白一点都看不懂
作者: q3611323    时间: 2016-12-4 15:57
刷BIOS好的是吧?
作者: henry576    时间: 2016-12-4 16:49
也就是刷了BIOS好了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-12-4 16:54
讲很不错就是BOIS程序坏了对吧
作者: 电脑///    时间: 2016-12-4 16:57
完全一脸懵逼
作者: 段林希    时间: 2016-12-4 17:15
FZYWFIX 发表于 2016-12-4 11:04
是BIOS的问题吗
嗯嗯,BIOS里面的主BIOS模块坏了
作者: 段林希    时间: 2016-12-4 17:17
是BIOS里面的BIOS region模块坏了,官网下载的分离出主BIOS来替换掉就OK
作者: chen12345    时间: 2016-12-4 17:26
加分   支持一下
作者: HLHZHH    时间: 2016-12-4 17:37
值得学习,不过平时都是直接找的BIOS程序来刷
作者: 918电脑科技    时间: 2016-12-4 21:16
两个bios芯片的,分别给怎么刷啊?
作者: lgq2204    时间: 2016-12-4 21:20
到现在还不会合成bios
作者: yys1990    时间: 2016-12-4 21:27
好帖,可以学习bios提取了!
作者: 天意wx    时间: 2016-12-4 21:44
重点在于 BIOS分离合并  加分了
作者: wgf632496    时间: 2016-12-4 22:46
好贴收藏了,以后再看
作者: rxpc888    时间: 2016-12-4 23:40
BIOS故障!!!
作者: pyjincheng    时间: 2016-12-4 23:54
我只想问楼主官网的BIOS怎么下载的  我打开联想官网
怎么就没有BIOS文件
作者: lj70707    时间: 2016-12-5 00:05
高手,讲得好详细
作者: 熊绪忠    时间: 2016-12-5 00:31
bios问题引起的故障挺多的啊,你是专门有学合成bios的吧
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-5 07:10
看的好难,,,楼主顺便把BIOS和BIOS工具都分享一下呗
作者: 段林希    时间: 2016-12-5 09:45
实地有半天的BIOS分离合成课程,学了就会
作者: 段林希    时间: 2016-12-5 09:46
怎么就没有BIOS文件
官网搜索对应的机型,驱动下载那里,有很多驱动,也有BIOS,下载就是了
作者: 段林希    时间: 2016-12-5 09:47
天意wx 发表于 2016-12-4 21:44
重点在于 BIOS分离合并  加分了
强哥半天的课程,我全领悟了,
作者: ts386366068    时间: 2016-12-5 09:51
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 维修界的帅帅    时间: 2016-12-5 09:54
分析的很到位 技术也很好
作者: 力天维修    时间: 2016-12-5 09:58
分离BLOS软件传一个就好
分享的好详细
作者: 一切那么简单    时间: 2016-12-5 10:05
可惜我不会分离和成BIOS
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-12-5 10:06
BIOS分离 好厉害
作者: 13707814765    时间: 2016-12-5 10:12
讲得太深了没有很懂,就是BIOS坏了!
作者: 李漂渺    时间: 2016-12-5 10:27
BIOS合成啊  看着好复杂
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-12-5 10:28
不会分离BIOS 看的有点晕
作者: Li丶sh    时间: 2016-12-5 10:32
思路明确,值得学习
作者: 15961459183    时间: 2016-12-5 10:40
感谢楼主分享,学到了
作者: 小怪兽ys    时间: 2016-12-5 10:45
已加分,请大神笑纳,趁着有空也学学bios分离
作者: 1106336602    时间: 2016-12-10 21:40
理论实践完美结合啊,厉害!
作者: luogangzj    时间: 2016-12-14 10:13
高手呀,牛逼
作者: 晓风维修    时间: 2016-12-14 10:19
学习了   楼主技术厉害
作者: weiyandiannao    时间: 2016-12-14 10:49
bios分离技术一段时间没有,又忘了
作者: bellert    时间: 2016-12-26 11:47
力挺LZ,还是BIOS问题。
作者: ①點記憶    时间: 2017-1-17 14:30
不错  分离合成的教程啊~
作者: 四月的海    时间: 2017-1-17 14:35
学分离,正在学
作者: 方维    时间: 2017-1-17 15:29
心细,扎实理论基础
作者: 维修小虎    时间: 2017-1-17 16:18
不会分离BIOS,感觉朦朦胧胧的
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-17 20:31
我看明白了就是BIOS坏了 ,刷了个合成的BIOS好了,,楼主的技术确实厉害
作者: 维修徒徒    时间: 2017-1-18 11:01
很好的一个加电不显示,希望楼主能有这种详细的BIOS 分离合成教程让大家一目了然
作者: 伍月十六    时间: 2017-2-16 17:58
看来我还得学习呀 ,楼主的技术牛。
作者: XPX    时间: 2017-2-17 21:40
楼主讲的都是干货呀!
作者: XPX    时间: 2017-2-17 21:41
认真的反复看了几遍楼主的内容,确实是好文章!直接收藏
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-2-17 21:42
现在上来就刷BIOS
作者: 孟祥涛    时间: 2017-2-17 22:18
不错不错学习了
作者: wangjunzheng    时间: 2017-2-17 22:26
谢谢分享好案例!这个才是真正的大师!
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-18 03:22
确实要好好学习一下BIOS分离合成
作者: htbcn11    时间: 2017-2-18 06:44
感谢楼主分享
作者: yvhai2010    时间: 2017-2-18 11:22
一看工具和设备就知道是大师级的,为你加分
作者: yvhai2010    时间: 2017-2-18 11:23
不好意思,时间太久了加不了分了
