标题: M4010 不定时掉电到0.11左右 [打印本页]
作者: 我太阳维修    时间: 2016-12-4 08:52
  机器待机电流正常, 上电的过程有时候伴随着电流的蜂鸣声,电流到1.9a左右就掉电到0.11左右。。。因为电流的蜂鸣声位置大约在cpu那一块,用示波器打了一下cpu供电 波形飘忽不定,在PTC4708的位置上加了一颗330的电容 就行了
作者: 阳光ggww    时间: 2016-12-4 09:05
滤波电容漏电
作者: timihacker    时间: 2016-12-4 10:27
滤波不良!!加电容!!
作者: 2237008940    时间: 2016-12-4 11:22
修得很好,感谢楼主分享学习了
作者: 天意wx    时间: 2016-12-4 21:37
这个故障 相对不好查  加分了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-12-5 10:55
加在哪里有个图看就好了
作者: xj900905    时间: 2016-12-5 22:18
最好 还是换掉把  ,不怕返修把 ,有电流声,漏电已经比较严重了
作者: pengzijin    时间: 2016-12-6 04:38
谢谢楼主分享 有图更好
作者: lj70707    时间: 2016-12-6 08:00
漏电漏到有蜂鸣,呵呵,边修边听音乐
作者: gjgfire    时间: 2016-12-6 09:14
楼主能发个图么 ,下次遇到这个问题就好搞了
作者: lian520    时间: 2016-12-6 09:31
这是通病吗但是怎么没有遇到过呀
作者: meiqingsong    时间: 2016-12-6 10:39
如果有图文并貌更好,为无私奉献加分。
