标题: R50E 3.3M电压输出为2.5v [打印本页]
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-4-24 00:15
故障现象:3.3M电压输出为2.5v
分析:3.3M电压输出为2.5v,5MD电压正常,这说明3.3M电压输出为欠压输出,待机电流为0.03A,这个问题应该在1631的外围电路上,于是就查外围电路,发现在1631的3脚FB3上的一个电阻有伤痕,就把它给吹下来,果然这个电阻R298成了两半了,找了一个一样的换上去,在接上电源,待机电流到了0.05A正常了,开机点亮机器
