标题: 酷比魔方u51gt开机卡logo,充电显示充不进 [打印本页]
作者: 修修修还是修    时间: 2016-12-3 22:05
量电池实际是充电的,刷机报错3167,有高人知道是存储芯片坏了吗,买个空芯片回来刷就行吗,。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-22 21:30
楼主说的空芯片是指字库硬盘吧。
作者: woaimeinv5    时间: 2016-12-24 01:30
这种故障,不是系统就是硬盘坏啦。
作者: 深爱及海    时间: 2016-12-27 12:26
高人可以说下酷比魔方怎么刷机吗
作者: zhoumw    时间: 2017-1-18 11:42
上面是平板不能充电,与字库有关吧。
作者: zhoumw    时间: 2017-1-23 23:57
机器换了字库修好木有
作者: 修修修还是修    时间: 2017-2-21 21:09
woaimeinv5 发表于 2016-12-22 21:30
楼主说的空芯片是指字库硬盘吧。
是啊,这是说这个字库,是不是要写底层啊?
作者: 修修修还是修    时间: 2017-2-21 21:11
zhoumw 发表于 2017-1-23 23:57
机器换了字库修好木有
再手机上拆了个字军装上,本来插充电器有显示的,现在都不显了,据后来了解芯片是要写底层的。
深爱及海 发表于 2016-12-27 12:26
高人可以说下酷比魔方怎么刷机吗
这个简单,上酷比官网就有刷机工具和固件下载
作者: 修修修还是修    时间: 2017-2-21 21:12
woaimeinv5 发表于 2016-12-24 01:30
这种故障,不是系统就是硬盘坏啦。
是啊,刷系统刷不进所以怀疑硬盘坏。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-26 11:02
修修修还是修 发表于 2017-2-21 21:12
是啊,刷系统刷不进所以怀疑硬盘坏。
一般是硬盘坏了,硬盘需要写入底层才可以使用的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-28 00:34
多换几个刷机工具试试
作者: 椰树风    时间: 2017-2-28 17:48
酷比魔方真心不好用,卡得要死,想刷机还找不到比较好的系统。楼主这种情况我同意楼上的意见硬盘坏,楼主不妨代换试试。
作者: 修修修还是修    时间: 2017-3-4 09:39
椰树风 发表于 2017-2-28 17:48
酷比魔方真心不好用,卡得要死,想刷机还找不到比较好的系统。楼主这种情况我同意楼上的意见硬盘坏,楼主不 ...
换了,刷机还是报错,估计空芯片是不行的,要先写入一些数据才能换。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-21 23:47
是要编写一些资料的。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-22 10:28
是需要写上去底层字库才可以使用的哦,卖家可以给你写的
作者: 修修修还是修    时间: 2017-4-2 11:10
这个牌子的我看都找不到卖家,
作者: 从一开始    时间: 2017-4-2 15:47
先多刷几个版本固件试试,再搞硬盘吧,搞不好有可能会挂掉的
