华硕本子M51K,不触发,按开关没反应
yangming19921
2016-12-3 20:13
华硕本子M51K,不触发,按开关没反应
华硕M51K笔记本不触发,主板拿出,开机键上有3.3V ,开机没任何反应,待机0.01。待机芯片是PS51020,芯片的24脚WIN是19V,6脚DDR 17V 21脚是19V,22脚VREG是4.7V .30J脚和16脚 VBST是5v。芯片8脚REF是0V,9脚和10脚ENBL1和ENBL2都是0v,不知该怎么修。请大神帮忙
李泽英
2016-12-3 20:35
学学基础的东西吧,这种基础别人教起来很费劲的,还是需要自己多看看书理解下就能懂了
燕南飞
2016-12-3 21:33
先量阻止 再看3大条件
飛翔的企鵝
2016-12-3 22:19
查休眠电压 ,放电 刷BIOS 不行得慢慢修了 ASUS的机子小件常坏
pyjincheng
2016-12-4 01:57
看看线性开启正常吗
l水底捉鱼
2016-12-4 02:22
CMOS 放电没有
416676219
2016-12-4 07:07
pyjincheng 发表于 2016-12-4 01:57
看看线性开启正常吗
o_o ....,,,,什么是线性电压
lj70707
2016-12-4 07:38
REF没电压不对啊
"梦回风吟〃
2016-12-4 09:56
不懂 就3板斧 干完在讲
级菜鸟
2016-12-4 09:59
ENBL应该是要有3.3V没有不正常 把ENBL的电压搞出来
级菜鸟
2016-12-4 09:59
wxgelin
2016-12-4 10:13
楼主分析的可以的
sssyfh
2016-12-4 10:18
烂华硕 一般排阻爱坏 你看下EC那里LID之类的信号正常么
drema
2016-12-4 14:10
最后你搞定了没有呢
想想就乐
2016-12-4 16:24
换IO、板,x宝主板才50元,没必要修了
齐齐哈尔
2016-12-4 17:09
没有基准电压啊
