GA78LTM-S2跑C1维修
麻园电子
2016-12-3 20:06
GA78LTM-S2跑C1维修
客户拿来说上斜对面街检查机子说不过内存,那老板说要换CPU 和主板一套大概要N百个RMB,(估计是想跑客户换一套新架构的主板,)觉得贵就拿来我这修,我试了机跑CI,IRDY灯一闪闪的,想是不是BIOS有问题,刷了BIOS 还是一样,后来发现IOIT8728E 两个脚有点泥土粘在一起了,刮了还是CI,不得以找了以前在淘宝买的内存假负载测下,这个有了结果,原来是VDDSPD没有电压,现仔细一看内存边有一印板线变成了铜色,直觉告诉我这就是烧断了,用刀子轻轻刮,真的断了,赶紧找来修手机的那种线0.5MM那个并两格从内存最边下面那个孔飞好,OK上机,下面这几排000的排阻就是SPDVDD电压
(363.08 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2016-12-3 20:05 上传
小痒
2016-12-3 20:15
我只关心楼主报了多少
熊绪忠
2016-12-3 20:21
如果先看到断线了,就不用那么麻烦了
zskenge
2016-12-3 20:27
本来就要查内存供电条件
woku136
2016-12-3 21:10
你这不会办事 ,直接换主板 ,赚钱快 。
诺尔科技
2016-12-3 21:15
学习了 厉害啊
xunweituopu
2016-12-3 21:22
直接飞线也是可以的。只是这个主板你修好后能给客户报价多少啊。这个我比较关心的。哈哈
写意乐园
2016-12-3 21:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
麻园电子
2016-12-3 21:56
RMB是灰黑黑,哈哈自己猜
孟祥涛
2016-12-4 06:57
这问题要我就找测量内存供电条件……后才刷BIOS
chupeilong
2016-12-4 10:46
不过内存 一般都先测量SPD SCL SDA电压正不正常
轩辕思天
2016-12-4 11:02
这还好,见过插槽236针和板子底部焊点不通的么?只能从槽上飞线。
timihacker
2016-12-4 11:45
楼主这个飞线至少报价100,,,我们都是直接在外面飞一根线都是80!
