标题: 华硕M51K笔记本不触发 [打印本页]
作者: yangming19921    时间: 2016-12-3 20:03
标题: 华硕M51K笔记本不触发
华硕M51K笔记本不触发,主板拿出,开机键上有3.3V ,开机没任何反应,待机0.01。待机芯片是PS51020,芯片的24脚WIN是19V,6脚DDR 17V 21脚是19V,22脚VREG是4.7V .30J脚和16脚 VBST是5v。芯片8脚REF是0V,9脚和10脚ENBL1和ENBL2都是0v,不知该怎么修。请大神帮忙
作者: yangming19921    时间: 2016-12-3 20:06
ps51020,芯片图,不知怎么修
