接了个神舟战神Z8开机瞬间掉电
407658662chenbo
2016-12-3 19:28
接了个神舟战神Z8开机瞬间掉电
接了个神舟战神Z8 板号6-71-P6500-D03 开机电流到0.3掉电,,,拆机发现一个问题这个机器通电只有线性3V 5V 和3V主供电,,5V主供电要按了开机才会输出。。 然后开机瞬间5V有2V多的输出,,不对噻,,检查5V通过U12的二级转换芯片输出,,,U12输出短路了,,直接用烧机大法。通电烧。。摸到硬盘供电的220电容发烫。。。取了220就不短了,,,旧板上取了一个开机通电就正常了。。。。。。。发这个就是要给同行说一下这个机器通电不的输出主5V供电的。。。图我就不发了,,【迅维】上有
爱上时间
2016-12-5 11:05
哥们你这个机器 还在吗 ?
能否帮我打一下CPU 的供电阻值是多少 万分感谢
秦风月剑
2016-12-5 12:00
多谢楼主分享
407658662chenbo
2016-12-6 09:25
爱上时间 发表于 2016-12-5 11:05
哥们你这个机器 还在吗 ?
用户拿走了
37592179
2016-12-6 09:29
多谢您的分享
几许惆怅
2016-12-6 09:42
多谢楼主的分享
lian520
2016-12-6 09:43
赞一个厉害厉害
