查看: 7865|回复: 77
联想小电源维修遇阻~
发表于 2016-12-3 19:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小电源,全汉250W的那种长条的。 开始的时候是不加电 没待机电压。
检测到待机侧的9N50C有两脚击穿短路,致使桥的正负极短路导致的保险丝烧掉了。
更换了2组3个9N50C(换的10N60c)桥没问题但考虑到它经过了电流冲击也换掉了。
现在电源绿线2.8V  紫色5V待机电压有。
然后 短接绿线黑线开机的时候,代替保险丝的灯泡亮。 亮度还不低。还是有短路的地方。 接下来求知道 查哪?
发表于 2016-12-3 19:27:35 | 只看该作者 �
楼主说一下电源主要都用了何型号的IC ?
点评
上图看下 才知道  详情 回复 发表于 2016-12-4 09:47
发表于 2016-12-3 19:28:57 | 只看该作者 �
楼主还是传张 图片更好一些....
点评
是的 图片 直观比较好判断 芯片型号  详情 回复 发表于 2016-12-4 09:47
背面10脚芯片 没有型号  详情 回复 发表于 2016-12-3 19:37
发表于 2016-12-3 19:36:11 | 只看该作者 �
一般查开关管,整流管,稳压管
点评
只要有电压输出了整流二极管一般不会有问题的,估计是其他地方还有短路  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:05
开关管 整流桥 楼主换了吧  详情 回复 发表于 2016-12-4 09:47
发表于 2016-12-3 19:37:53 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-12-3 19:28
楼主还是传张 图片更好一些....
背面10脚芯片 没有型号
点评
高点牙膏 涂在芯片上好像就可以看见了  详情 回复 发表于 2016-12-4 09:48
楼主的图片看不清......  详情 回复 发表于 2016-12-3 19:52
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
张定文 + 10 型号是WT7527
查看全部评分
发表于 2016-12-3 19:40:41 | 只看该作者 �
这个电源我修了好几个。也是和你差不多的情况。都没有修好。在散热片旁边有个电阻是竖着的,你把那个电阻用热缩管保护一下试试。网上有高手说是那个电阻绝缘层失效引起的。我没试过。
点评
上张图片 看看呢 学习可以学习下  详情 回复 发表于 2016-12-4 09:49
发表于 2016-12-3 19:52:13 | 只看该作者 �
foolzhao 发表于 2016-12-3 19:37
背面10脚芯片 没有型号
楼主的图片看不清......
点评
看到是WT什么 吧  详情 回复 发表于 2016-12-4 09:49
发表于 2016-12-3 20:33:18 | 只看该作者 �
我一般是在网上买手二电源,10元一只。
点评
什么牌子的二手电源 才10块呢 废品还卖5块呢  详情 回复 发表于 2016-12-4 09:50
这种小电源要贵很多。  详情 回复 发表于 2016-12-3 22:42
发表于 2016-12-3 21:19:27 | 只看该作者 �
先不管灯亮的问题,量主电源有没有电压
点评
灯泡常亮 楼主估计是怕 短路的情况吧  详情 回复 发表于 2016-12-4 09:50
发表于 2016-12-3 22:42:29 | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2016-12-3 20:33
我一般是在网上买手二电源,10元一只。
这种小电源要贵很多。
点评
估计得卖三十四 全汉也是品牌电源啊  详情 回复 发表于 2016-12-4 09:51
发表于 2016-12-4 06:59:04 | 只看该作者 �
有待机5V电压就好,换上保险丝,就可以了。
点评
5V 电压正常了 楼主短接灯泡 常亮 估计是怕有大短路的 不敢贸然 上保险的 吧  详情 回复 发表于 2016-12-4 09:52
发表于 2016-12-4 07:36:47 | 只看该作者 �
楼主的电源是主动PFC的吗?......
点评
难道是主动式PFC 引起的 灯泡常亮  详情 回复 发表于 2016-12-4 09:53
发表于 2016-12-4 09:46:50 | 只看该作者 �
还是上图吧 直观点
发表于 2016-12-4 09:47:06 | 只看该作者 �
上图看下 才知道
发表于 2016-12-4 09:47:29 | 只看该作者 �
楼主还是传张 图片更好一些....
是的 图片 直观比较好判断 芯片型号
发表于 2016-12-4 09:47:49 | 只看该作者 �
afxlym 发表于 2016-12-3 19:36
一般查开关管,整流管,稳压管
开关管 整流桥 楼主换了吧
发表于 2016-12-4 09:48:25 | 只看该作者 �
背面10脚芯片 没有型号
高点牙膏 涂在芯片上好像就可以看见了
点评
经验之谈...........  详情 回复 发表于 2016-12-4 09:51
发表于 2016-12-4 09:49:02 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2016-12-3 19:40
这个电源我修了好几个。也是和你差不多的情况。都没有修好。在散热片旁边有个电阻是竖着的,你把那个电阻用 ...
上张图片 看看呢 学习可以学习下
点评
支持,为何还不见楼主的回应呀............  详情 回复 发表于 2016-12-4 09:53
发表于 2016-12-4 09:49:53 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-12-3 19:52
楼主的图片看不清......
看到是WT什么 吧
点评
这个好像多是保护IC............  详情 回复 发表于 2016-12-4 09:52
发表于 2016-12-4 09:50:17 | 只看该作者 �
我一般是在网上买手二电源,10元一只。
点评
是的。收废的一个还给5元,某宝上的10元还有邮费呢  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:07
现在市场乱象丛生 .......  详情 回复 发表于 2016-12-4 09:54
