标题: 快修海尔简爱7G-2笔记本MB45II4 [打印本页]
作者: 潘新有    时间: 2016-12-3 18:58
机型:简爱7G-2
板号:MB45II4 V.01
故障:开机电流到0.45左右掉电
  同行送修一块主板,说开电上到0.4左右掉电,让帮忙快修一下。拿到板子上电果然0.45左右掉电了,排除了CPU,内存之后开机瞬间量各电感电压。发现1.5V供电无输出,0.75V也无输出,0.75V的供电也是1.5V转换的,所以主要问题就是1.5V输出不正常。找到问题当时心里高兴了一下,但看了1.5V电压电路后高兴不起来。
看下图:
是一个小小的玻璃贴片芯片转换的,我真晕死了,这个东西哪里有呀,又要急,找图纸又找不到。本想不弄它的了,同行又叫帮个忙。我当时就突发奇想,能不能改掉它呢?拿了几块料板看了下,看到G470板上有个1.8V输出电路可以改,关键剪完后电路才一点点好放。就动手开干。看下图
看不清可以自己打开G470图纸来看,首先把板剪下来,要剪得大小合适。剪好后把供电5V连好,地线连好,开启信号由于没有图纸,我就开机瞬间量原管子上的各个脚位,发现有两个点有3.3V高电平,一个是开启信号,一个估计是PG信号,第一次接时把开关接到了PG信号了,开电不正常,换一个后就OK电感有1.8V输出了。输出点先别连接负载,因为电压没改对,后面换了两个电阻发现把PR515改成20K输出电压刚刚好1.5V。电压正常后飞线到板上负载点,把板子放找空位放好。
做完这一切,开电,电流一下上去了,测试完美。估计电流有点不够,剪板电流输出4A左右的,实测电压开机后有0.1V下降,但测试完美,修复。
作者: yegyyk    时间: 2016-12-3 19:16
目前真没碰到过海尔的机器,楼主牛逼
作者: 潘新有    时间: 2016-12-3 19:53
yegyyk 发表于 2016-12-3 19:16
目前真没碰到过海尔的机器,楼主牛逼
以后碰到了就有用了。谢谢,帮忙加个分,谢谢。
作者: 尹天娇    时间: 2016-12-3 19:55
厉害    厉害   学习中  有点看不懂
作者: dujunsong    时间: 2016-12-3 19:58
改电路,历害!
作者: dujunsong    时间: 2016-12-3 19:59
以后碰到了就有用了
作者: yys1990    时间: 2016-12-3 20:05
这么特殊的芯片!海尔的机子非常少见!!
作者: 月饼    时间: 2016-12-3 20:12
艺高人胆大
作者: 潘新有    时间: 2016-12-3 20:15
月饼 发表于 2016-12-3 20:12
艺高人胆大
多谢饼哥,向你学习!!!!
作者: alittlemoth    时间: 2016-12-3 20:20
向lz学习了
作者: xunwei179343098    时间: 2016-12-3 20:29
学习了,楼主厉害
作者: brookdavilei    时间: 2016-12-3 20:31
维修就是要尽最大的可能去修复
作者: jxgzwen    时间: 2016-12-3 20:36
这样子也可以,高手在人间
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-12-3 20:44
移花接木,不错,不就是要电压不?给它一个!
作者: LFB369825585    时间: 2016-12-3 20:44
昨天刚修到这款机器  也是没图纸  进水 上电1.1掉电 是cpu供电背面电阻腐蚀 没有 图纸随便找了个1k 换上好了
作者: meiqingsong    时间: 2016-12-3 20:54
双击666+关注!
作者: bdx1986    时间: 2016-12-3 21:01
历害!!!!!!
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-3 21:05
这技术真是可以的,不过一定要做好隔离。再多多测试稳定性。
作者: 诺尔科技    时间: 2016-12-3 21:15
学习了 厉害啊
作者: 月饼    时间: 2016-12-3 21:42
潘新有 发表于 2016-12-3 20:15
多谢饼哥,向你学习!!!!
不要随意给每个回复的人加分。
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-12-3 21:44
dell hp主板上见得特别多
作者: 2177300    时间: 2016-12-3 21:56
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: skyingfly8888    时间: 2016-12-3 22:49
有头脑
作者: pyjincheng    时间: 2016-12-4 00:36
楼主技术这么屌  这样也行
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-12-4 02:08
思路不错  我之前修个ACER   也是一个很少用的芯片被烧焦了  当时芯片顶了  后来就放在那里  后来同事哪去研究了 我那时候那郁闷他怎么修好的(因为我这边料板没有那个芯片  只有顶   ) 后来问他  他说改的 我还想怎么改的  今天看了楼主的帖子算是明白了  已加分
作者: lj70707    时间: 2016-12-4 08:01
厉害,学习了
作者: hsgg    时间: 2016-12-4 08:24
楼主厉害改电路
作者: dgd871025    时间: 2016-12-4 09:09
高手啊!!!!!!!!!!
作者: 太极初学者    时间: 2016-12-4 09:40
着个 挺好的 思路不错啊。。改的挺好厉害
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-12-4 09:53
厉害 都能改电路了
作者: xiongyixin    时间: 2016-12-4 09:56
牛掰了,哈哈
作者: 专注二修三十年    时间: 2016-12-4 10:05
月饼 发表于 2016-12-3 21:42
不要随意给每个回复的人加分。
饼哥,这帖子我本来要加分的,结果点成减了,能取消下吗
作者: 实诚电脑维修    时间: 2016-12-4 10:15
     用这个板改过几台,觉得也很好用想多少V就多少V!
         体积也很小,很好放
作者: wxgelin    时间: 2016-12-4 10:15
楼主厉害 分析的可以的
作者: sssyfh    时间: 2016-12-4 10:16
这就有点牛了。。。我还没这样改过板进机器  学习了
作者: 13707814765    时间: 2016-12-4 10:19
楼主怎么才有三根线啊!
作者: 神一样纯洁    时间: 2016-12-4 10:25
牛B  改成这样稳定吗
作者: angelwanyi11    时间: 2016-12-4 10:25
作者: 工孙    时间: 2016-12-4 10:25
水平着实高,这种玻璃芯片不能用风枪焊接吗?
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2016-12-4 10:44
这样也行
作者: weishanhuan    时间: 2016-12-4 10:45
楼主牛X,很好的维修经验,值得借鉴,加分顶一下。
作者: 743624871    时间: 2016-12-4 11:11
楼主牛啊
作者: 海成科技1888    时间: 2016-12-4 11:15
学习了,楼主厉害
作者: 2237008940    时间: 2016-12-4 11:22
分以加,修得很好,感谢楼主分享学习了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-12-4 11:55
高手都是逼出来的
作者: 麽麽电脑    时间: 2016-12-4 12:18
高手就是不一样,向你学习
作者: huwei359    时间: 2016-12-4 12:22
我有更简单的方法,差不多也是这样的修,成本相当低,2元左右,没有你这麻烦,哈哈
作者: 开发区杀手    时间: 2016-12-4 12:24
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: 直接点    时间: 2016-12-4 12:32
楼主好技术,加分
作者: 相信神    时间: 2016-12-4 14:01
以前的思路一直定格在修电路--修电路--继续修,然后修死了。看了你的这个帖子,有了另外一个思路。就好比液晶显示器改高压板一样,不也是为了快速维修么。思路很重要,我确实学习了一个方法。谢谢你
作者: 海龙维修    时间: 2016-12-4 14:05
谢谢分享
作者: drema    时间: 2016-12-4 14:07
高手啊,不过要有地方放哦
作者: zhonggangqin    时间: 2016-12-4 16:20
能改电路的都是大神啊
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-12-4 17:38
那个1.8是哪里的供电看不清楚
作者: 宝灵寺    时间: 2016-12-4 18:25
一般人想不到,不知道这样稳定不?
作者: 昨夜起风    时间: 2016-12-4 18:32
这个板子改得好啊
作者: 1049124761    时间: 2016-12-4 22:17
楼主人才啊,这么改。我一般有降压模块
作者: 晶华岁月    时间: 2016-12-4 22:25
yp 这个都 行啊太了不起了
作者: 李怀利    时间: 2016-12-4 22:47
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2016-12-4 22:54
碰到这种玻璃管坏的都放弃了
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-12-5 00:30
技术不错,值得加分
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-5 07:54
о鷳
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-12-5 07:59
维修就是要尽最大的可能去修复
作者: nyx    时间: 2016-12-5 08:16
这样也行,牛X!
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-5 09:46
奇思妙想。不过也修好了。方法借鉴不错。
作者: 先锋家电维修    时间: 2016-12-5 10:05
楼主把电阻用21K空载1.6V满载就变成1.5V了
作者: 抺去回忆    时间: 2016-12-5 10:47
佩服阿,楼主功力深
作者: 信合电子    时间: 2016-12-5 11:20
厉害厉害,大写的服字,直接做了个
作者: LONGHUAMING    时间: 2016-12-5 11:22
厉害厉害。。学习啦
厉害厉害。。学习了。。这个不错
作者: 魅影灬影    时间: 2016-12-5 11:26
不就是要膝盖吗
作者: 和煦的阳光    时间: 2016-12-5 11:28
感谢楼主分享
作者: 獨殤未央    时间: 2016-12-5 11:42
然而呢?
作者: 我的她,她的他    时间: 2016-12-5 11:47
LFB369825585 发表于 2016-12-3 20:44
昨天刚修到这款机器  也是没图纸  进水 上电1.1掉电 是cpu供电背面电阻腐蚀 没有 图纸随便找了个1k 换上好 ...
目测为cpu供电芯片主供电19V的电阻
作者: huwei359    时间: 2016-12-5 12:07
獨殤未央 发表于 2016-12-5 11:42
然而呢?
去TB买线性降压模块
作者: aipeak    时间: 2016-12-5 13:31
牛呀  这样都行
作者: 挚爱mai    时间: 2016-12-5 16:07
飞这么多线看着都头大
作者: 獨殤未央    时间: 2016-12-5 17:06
huwei359 发表于 2016-12-5 12:07
去TB买线性降压模块
叟跌死內
作者: Wcy895275395    时间: 2016-12-5 18:06
是芯片数据手册上写的还是自己  推算出来的
作者: chenkeyu    时间: 2016-12-5 18:22
楼主总在牛A与牛C中徘徊。。。。
作者: bga狂人    时间: 2016-12-5 18:28
楼主 真大神
作者: yanyan8888    时间: 2016-12-5 20:50
以前遇到过这款机器 没修好
作者: xj900905    时间: 2016-12-5 21:46
楼主移花接木的功夫厉害啊 ,现在的新板子搞的原件都让人看不懂了
作者: gylq    时间: 2016-12-5 22:43
楼主好牛逼啊,只试过借电压,没有用过这招,学习了?
作者: pengzijin    时间: 2016-12-6 04:43
楼主技术可以 呀
作者: 盛天电脑维修    时间: 2016-12-6 11:22
高手,这都能做! 佩服
作者: ymkfhvk125    时间: 2016-12-6 18:24
双击666+关注!
作者: 林大春    时间: 2016-12-7 09:05
牛   这样也可以        第一次遇见
作者: liuwu123111    时间: 2016-12-7 09:31
楼主真是厉害
作者: 新人求罩    时间: 2016-12-7 09:33
电流可能带不动  如有可能 更换原件
作者: junshuai127    时间: 2016-12-7 12:29
谢谢。。。。。。。。。。。。。
作者: 中中维客    时间: 2016-12-7 12:39
这么牛X的技术啊
作者: 中中维客    时间: 2016-12-7 12:40
一定对这块电路十分了解了
作者: 中中维客    时间: 2016-12-7 12:41
很了不起的啊
作者: chinayusanling    时间: 2016-12-7 13:03
作者: tiantian3355    时间: 2016-12-7 13:04
哇……太牛了!动手能力也够厉害的,值得借鉴。
作者: zhouksir    时间: 2016-12-7 13:35
学习了 厉害啊
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-12-7 14:04
这样也可以,厉害了
作者: 996137047    时间: 2016-12-7 15:08
这种机器没修过,学习下
作者: 本本的希望    时间: 2016-12-7 18:09
