标题: 联想Z470短路维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2016-12-3 17:32
标题: 联想Z470短路维修
祼板插上电源有时自动开机,开机电流到0.5几,板上呜呜一直响,经过认真听,发现是PL9电感在响,而有时插上电源待机0.140,待机有3.3和5.2V电压,经过打阻值发现待机5.2V电感阻值只有36欧且PL9阻值只有4欧,明显短路了,
把PU7取下再量PL9阻值84欧,待机5V电感阻值也回到了400多欧,由此说明芯片PU7坏了,可连换两个同型号的PU7一上电就短,故障依旧,通电就烧PU7,但PU7的15脚V5IN 5V电压正常,为什么老烧呢?求解
作者: 759290817    时间: 2016-12-3 17:34
望各位高手各抒己见,畅所欲言!
作者: 心不动    时间: 2016-12-3 17:41
是不是MOS直通了
作者: 759290817    时间: 2016-12-3 17:59
心不动 发表于 2016-12-3 17:41
是不是MOS直通了
仔细量了,没有直通
作者: yanggonglei    时间: 2016-12-3 18:00
测量芯片周围的电容是否漏电,把上下MOS管同时换掉
作者: 汇滴成海    时间: 2016-12-3 18:04
上下管同时换掉连启动电容(自举升压),看看相位有没有断线!
作者: snakezjp    时间: 2016-12-3 18:25
mos管击穿了吧
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-12-3 18:29
装上芯片后再重新打值,还有测下反馈电阻。
作者: lyhswnu    时间: 2016-12-3 18:33
把上下管都换了 看看主板有没有烧
作者: 戴小杰    时间: 2016-12-5 11:38
是不是MOS直通了
