标题: 终极解决!Dell N4110小板USB3.0接口不好用! [打印本页]
作者: 软硬件通吃    时间: 2016-12-3 17:24
      同行拿过来一台Dell N4110笔记本,说是 USB3.0接口差坏了,我一看果真插坏了,当天直接从北京订购接口,顺丰到付,接口到了,抽空焊接了一下,USB3.0 九根针焊接有一定的难度,风枪和电烙铁要同时配合使用。换上新接口之后,果断测试,问题来了,不发现硬件。测接口供电正常,数据线对地阻值正常,就是不能发现新硬件,左侧USB2.0和esata接口好用。当天没有怀疑南桥坏,果断从深圳定了一个USB3.0小板,顺丰到付,这个本光运费就花了40多了,等待两天接口板到了,上机测试
, 故障依旧,故障依旧,还是故障依旧。
   我又开始用万用表测试,的usb到南桥的线路,没有发现问题,电容没有击穿的,有点想放弃的想法了,但是一琢磨是同行的活计,所以不能放弃,要不太丢人了,当天从深圳发南桥了BD82HM67(全新的一个50元) 顺丰到付,这个南桥料板上没有啊!!又等待了2天多收到南桥一起早就换上了,没有灌胶的南桥比较好换的,没什么难度,换上南桥之后等待温度降下来上机测试,还是故障依旧,故障依旧,故障依旧。懵了懵了绝对懵了。
    又琢磨了琢磨哪里的问题呢,在论坛上看看了看说是刷BIOS有好的,果断刷了PCH和ECBIOS,故障依旧故障依旧还是故障依旧。
    自己想办法吧,看看我的解决方案吧!!上边我说的都是整个遭罪过程下边有方案哦!!!
    买一个标王的USB  HUB,从esata接口引出一个USB2.0接口数据线扩展到USB3.0接口,也就说USB3.接口变成了USB2.0接口了。实际上很多本都是USB2.0接口一样用。笔记本空间还够用。开始上图吧!觉得帮助到大家的,加点分哦!!这个活最后赔了30元哦!!!哈哈哈哈!!我赔钱我开心啊 !!!没有办法要是直接客户的话就陪不了。
USB3.0接口专题帖:https://www.chinafix.com/zt/27900-1.html
作者: 软硬件通吃    时间: 2016-12-3 17:26
我看了一下这个应该是论坛首创吧!!!
作者: scq330    时间: 2016-12-3 18:15
也就是说,最终你也没找出原因是哪坏了,用了个投机取巧的方法....
作者: 芯片级维修菜人    时间: 2016-12-3 18:28
这确实是论坛首创,楼主历害
作者: 孤云feng    时间: 2016-12-3 18:30
这个不算修好吧?
作者: gz2011hdg    时间: 2016-12-3 18:46
这个到最后也没搞明白到底什么问题!哎!
作者: 253715998    时间: 2016-12-3 18:51
                    哇塞  不错的技术
作者: 253715998    时间: 2016-12-3 18:52
      是不是芯片有问题哦
作者: sunwukong    时间: 2016-12-3 18:59
前天拆机给笔记本保养,就是这个笔记本N4110,我直接把小板和主板一起拆下来,不把小板从主板上拆掉,我一看螺丝都没有固定,心里就没个底,感觉拆下来有问题,我就一直带着清灰,装上了还特意测试下, 要是我拆下来遇见这个问题,直接崩溃了,挣几十块不说,还全部都赔进去。
作者: xcai337134215    时间: 2016-12-3 19:07
这样子感觉不太好吧
作者: lei136697213    时间: 2016-12-3 19:16
看2遍 没看明白   你用E的USB数据线接到3.0 怎么又加了一个 HUB    加这个HUB 难道是带E的USB  和3.0
这么接就是用1个USB 带2个USB 口
为什么不直接用SD卡槽的 USB 数据线 飞到3.0   这样不是省事 省钱
作者: yegyyk    时间: 2016-12-3 19:19
USB3.0相比之下比2.0难修多了
作者: 诚微科技    时间: 2016-12-3 19:19
看到那么多运费,我也心疼!
作者: 弄竹    时间: 2016-12-3 19:23
软硬件通吃 发表于 2016-12-3 17:26
我看了一下这个应该是论坛首创吧!!!
呵呵,在我看来连买什么USB HUB都没必要,直接从SD卡槽飞几根线就OK的。
作者: 天意wx    时间: 2016-12-3 22:36
换一个思路 曲线维修  客户对口的速度没有要求 如此可以
作者: 阿建    时间: 2016-12-3 22:59
  这情况估计也是 楼主 自创的    最终结果还是可以 用啦就好办    下次不就赚回来啦吗
作者: 软硬件通吃    时间: 2016-12-4 08:43
您说的方法不可以同时插两个U盘啊!!
作者: 软硬件通吃    时间: 2016-12-4 08:44
您说的只能用一个USB接口啊  小板上一共两个接口啊!!!
作者: 大拿、    时间: 2016-12-4 08:58
就是  直接飞线不就妥了
作者: 李素波    时间: 2016-12-4 09:00
楼主怎么没有想到买这个小板呢,好你也就是三四十元。还有USB3。0是有个专用芯片的,不是直接进的南桥。就在那小板上。
作者: xiongyixin    时间: 2016-12-4 10:13
跟累打了网卡的机器一样,换了网卡不行,就改usb了。
作者: 软硬件通吃    时间: 2016-12-4 10:28
李素波 发表于 2016-12-4 09:00
楼主怎么没有想到买这个小板呢,好你也就是三四十元。还有USB3。0是有个专用芯片的,不是直接进的南桥。就 ...
小板买新的了!!最初两个图片就是!!啊!!小板换了还是故障依旧啊!!!
作者: sssyfh    时间: 2016-12-4 10:30
哎。。这是何必呢 最开始就这样干不就完了。。。。
作者: 李素波    时间: 2016-12-4 10:35
不好意思,是我没看清楚
作者: 林辉电脑    时间: 2016-12-4 10:39
不知道你这是闲的慌吗?一般接到USB换的我们都不修。。。第一价格报不上来。第二。买个HUB就解决了
楼主你这是何必了。。。到头来什么都买捞到,也没解决问题
作者: ss501514010    时间: 2016-12-4 10:41
这是没办法的办法
楼主好机智
作者: wanyi    时间: 2016-12-4 10:49
很多这样改的,还看到过改USB网卡的
作者: 我来修一下    时间: 2016-12-4 10:57
有三个USB口呢,楼都一一改了线路?
作者: FZYWFIX    时间: 2016-12-4 11:02
果然很有创意, 不错
作者: 居、无定所    时间: 2016-12-4 11:16
软硬件通吃 发表于 2016-12-4 08:43
您说的方法不可以同时插两个U盘啊!!
SD卡 那边引线过来 不会影响的
作者: 2237008940    时间: 2016-12-4 11:24
网卡我改过,USB海没改过
作者: 迅维工兵    时间: 2016-12-4 11:59
这个,换usb口也有难度?长见识了
作者: 二年级    时间: 2016-12-4 11:59
如此改动3.0的性能发挥不出来.
作者: 夏帮俊    时间: 2016-12-4 12:03
灵活 值得特殊情况下借鉴
作者: 开发区杀手    时间: 2016-12-4 12:26
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: lei136697213    时间: 2016-12-4 12:53
哦   这样啊   明白了   既然换桥了 应该追查到底  看是哪里的问题    不过改的话 省时间 省事    就是不太美观  嘻嘻
作者: lei136697213    时间: 2016-12-4 12:56
楼主换过  板了 还不行
作者: lei136697213    时间: 2016-12-4 12:57
李素波 发表于 2016-12-4 10:35
不好意思,是我没看清楚
会不会是 你买的小板也是坏的    哈哈
作者: 菜菜维修    时间: 2016-12-4 13:16
其实问题没有找到
作者: 佳成科技    时间: 2016-12-4 13:48
换了小板也不好用吗  手头有个 n5110的 也是右侧不好用 怀疑 3.0控制码模块坏了   你说换了小板也不好 就不一定了
作者: 易修维捷    时间: 2016-12-4 13:52
这个是要装usb3.0驱动吧,
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2016-12-4 16:05
这方法太牛逼了    史无前例
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2016-12-4 16:07
只对空间大的 有效    还有楼主 思维太广了
作者: xiao小三    时间: 2016-12-4 16:21
楼主技术可以可以
作者: 王克林    时间: 2016-12-4 16:26
基本都 换完了,为什么不再深入一点呢!就那么点东西没查了,这样弄总感觉有点不得劲。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-4 17:00
貌似还没有深入到维修的电路中啊
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-4 17:03
从sd卡槽可以飞!!
作者: q707837738    时间: 2016-12-4 17:07
大板和小板的连接处的借口都检查了吗?(就是大板由断线的可能性啊)
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-12-4 17:07
以前改过网卡,USB 还没试过,看楼主布线工艺还不错
作者: gan100900    时间: 2016-12-4 17:16
楼主厉害了 学习了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-12-4 17:21
改装达人不错花了这么多
作者: XPX    时间: 2016-12-4 17:34
这个和小板与大板的接口有关系吗?是不是重新焊接一下能好!
作者: 一切那么简单    时间: 2016-12-4 18:25
直接拉两条收据线,2.0的多好啊
作者: q3611323    时间: 2016-12-4 18:29
转接 能装得下吗
作者: 昨夜起风    时间: 2016-12-4 18:35
怎么还做亏本生意了,可以跟同行说桥,加钱换钱就行了吧
作者: 相信神    时间: 2016-12-4 18:44
楼主精神可嘉啊,一般人就放弃了。像我,就是一般人
作者: 徐宏宇    时间: 2016-12-4 19:00
还不错,学习一下
作者: 软硬件通吃    时间: 2016-12-5 08:55
佳成科技 发表于 2016-12-4 13:48
换了小板也不好用吗  手头有个 n5110的 也是右侧不好用 怀疑 3.0控制码模块坏了   你说换了小板也不好 就不 ...
从深圳发的小板  还是故障依旧啊!!!
作者: a1727448672    时间: 2016-12-5 09:14
哎赔钱活
作者: davexuwei    时间: 2016-12-5 09:16
同行的这种 问题的确蛮烦的,你也算是想到了曲线救国的方法了
作者: 4B216    时间: 2016-12-5 09:28
其实很想知道哪里坏了
作者: 37592179    时间: 2016-12-5 09:29
能解决问题就是牛人了
作者: 张青峰    时间: 2016-12-5 09:29
楼主牛啊,应该首创
作者: spwwan    时间: 2016-12-5 09:31
这usb3.0接口是受控制芯片控制,还是直通南桥。楼主没注意吗
作者: 魅影灬影    时间: 2016-12-5 11:28
一般直接换新的小板就好了
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-12-5 15:50
楼主 可以的
作者: wanxinlin    时间: 2016-12-5 15:57
技术不错 赞一个
作者: xwhedyo    时间: 2016-12-5 16:00
手工活 安逸
作者: 1313    时间: 2016-12-5 16:49
值得学习 下次就有经验了
作者: 本本硬件    时间: 2016-12-5 16:53
这个小板坏了   什么无线  有线 USB全没用
作者: 赵伟超    时间: 2016-12-5 16:57
USB3.0比2.0难修多了
作者: fishj    时间: 2016-12-5 17:03
到底是什么问题,小板换了,南桥换了,不会是接口的问题吧
作者: fishj    时间: 2016-12-5 17:04
大板接口有断线???
作者: seed4wer    时间: 2016-12-5 17:16
没搞好啊,估计是哪里的电阻断开了
作者: weiyandiannao    时间: 2016-12-5 17:27
曲线维修也是不错的
作者: 475225665    时间: 2016-12-5 17:36
哎  一般南桥还会预留几组USB的  你看图纸找到接上就行了
作者: 曹红霞    时间: 2016-12-5 17:38
这个机子的USB3。0是通过一个芯片转的,就在小板上,这个芯片上通过PCI-E总线连的
作者: 我的她,她的他    时间: 2016-12-5 17:38
此方法谈何首创,曲线救国而已,如同有线网卡用不了,改个USB网卡一样
作者: yucongwu7410    时间: 2016-12-5 17:50
唉,现在修东西就是一个个试着换,一点技术含量没有了,就算好了,换了这么些东西,主板寿命也不长了
作者: xj900905    时间: 2016-12-6 08:03
这个机器没有空余的USB  CLK 还有DATA 了吗,你这样,可以同时在ESATA还有你飞线的那个接口插USB设备吗
作者: 软硬件通吃    时间: 2016-12-6 09:09
esata 已经失效了额!!!
作者: 开垦电脑    时间: 2016-12-6 09:16
没有办法的办法
作者: 开垦电脑    时间: 2016-12-6 09:18
我觉得你这个应该还是个小问题,要查USB3.0芯片的工作条件,应该是少了哪个电压
作者: 13707814765    时间: 2016-12-6 09:49
我晕这样搞也行啊,
作者: wbs8212    时间: 2016-12-6 09:58
厉害 ,学习了
作者: macroliu    时间: 2016-12-6 10:23
我想说的是 楼主  你装了3.0驱动吗?没装是用不了的
作者: wlqsw    时间: 2016-12-6 10:27
#在这里快速回复为了下载分,我也是拼了#
作者: 幽默谷    时间: 2016-12-6 10:46
修的挺辛苦的,给你加两块钱。
作者: 小坤0    时间: 2016-12-6 10:58
我怀疑你没有装USB3.0的驱动。。现在的3.0都要驱动,,
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2016-12-6 11:06
为一个接口去动桥至于吗
作者: fak    时间: 2016-12-6 11:25
那这个机器到底是什么问题?你这个取巧接了一个上去!!
作者: 盛天电脑维修    时间: 2016-12-6 11:28
这活干的不美观哦, USB 问题  客户能接受你这又换板,又换桥的的价格。 这种客户我怎么遇不到
作者: 730159549    时间: 2016-12-6 11:28
有时候的确  答应客户的就是赔钱也得维修好,生意真心的不好做
作者: jgwx    时间: 2016-12-6 11:29
这个只要客户能接受 完全没问题啊
作者: 占卜‰    时间: 2016-12-6 13:30
想起了以前改网卡 。。。
作者: leyvi    时间: 2016-12-6 13:35
这  厉害了Word哥
作者: w1214w55    时间: 2016-12-6 13:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 虚渡年华    时间: 2016-12-6 13:46
这样子感觉不太好吧
作者: 木易龍    时间: 2016-12-6 14:01
结果修好了就行 就是太麻烦了
