三星19 灯管不亮
铁贴爱看
2009-4-23 22:59
三星19 灯管不亮
送修时 开机亮一下就灭 仔细看能瞧见阴影 高兴 以为一定是高压板的管子击穿 拆后测量发现都没坏,怀疑灯管问题 拿了一对17普屏的灯管替换上任意的一组灯管加电后一切正常 用替换法依次查找坏的灯管 但是结果都发现是好的。17普屏的灯管和其中任意的三个灯管组合都能亮, 然后我找来四个新的19寸灯管接上还是原样, 查电路也没发现坏见 很郁闷 装17的灯管就没事 全都装19的就点不亮 向高手求救
机器是高压板和电源板一体的 我想在不改变原板的前提下直接修好 有经验的帮帮忙
维尔电脑
2009-4-23 23:02
呵呵呵,换驱动板试试看。
伟海科技
2009-4-23 23:02
那你可以改一下通用高压条试一下.如果你查到没有电子元件坏.你可以短接一下芯片的保护脚!
张定文
2009-4-24 00:11
一般是灯管 有一组不对称 保护的
洲记
2009-4-24 00:38
平衡保护,三星的19机器比较多此类问题,你的电源板应该是只有一个高压线圈那种,是吧?
铁贴爱看
2009-4-24 12:29
你指的高压线圈是 那两个变压器吗 我这有两个
铁贴爱看
2009-4-25 19:30
呵呵呵 显示器修好了 原来是灯管线有破损 处理一下就好了
吴先明
2009-4-26 07:53
那太好了,继续这样修液晶
