标题: 苹果A1502 找不到硬盘 被做故障的机器 [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2016-12-3 16:24
接同行发来的主板,A1502 开机0.3掉地,发现主板有人为故障,CPU供电,以及内存供电都被做过人为故障在里面。经过一番维修,开机都可以正常了。但是找不到硬盘,
找图纸发现硬盘接口的供电 复位都正常,进入了胡同中,大家有经验的给个方法,看看哪里还需要检查
作者: 後天、    时间: 2016-12-3 20:09
楼上两个灌水太厉害了吧 。。。。。。楼主换南桥没有
作者: alittlemoth    时间: 2016-12-3 20:24
经过一遍人手的就更麻烦了
作者: shenbingchuan    时间: 2016-12-3 20:32
4代全集成的
作者: ciwei    时间: 2016-12-3 20:43
硬盘接口的供电 复位都正常,     去测2组数据线,还有SATA模块的配置电阻
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-12-4 12:01
硬盘的检查信号正常不
作者: 人贱合一    时间: 2016-12-4 13:38
牛人弄好了吗!~说说经验吧
作者: 易修维捷    时间: 2016-12-4 13:55
SATA  时钟,桥的SATA下拉电阻
作者: 神旋风    时间: 2016-12-4 14:20
找到原因了吗
作者: 後天、    时间: 2016-12-4 15:33
shenbingchuan 发表于 2016-12-3 20:32
4代全集成的
那就很恶心了。。。。
作者: sh106378806    时间: 2016-12-4 18:42
主要看那些被别人动过。
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-12-10 14:52
楼主换南桥没有
作者: yangzhongxin    时间: 2016-12-27 22:43
你这么说都没人能帮到你
