标题: 845主板问题 [打印本页]
作者: 巩晨瑞    时间: 2009-4-23 22:38
标题: 845主板问题
今天客户拿来个主板是内存报警,我来了插了一下就好了,就让客户拿走了,不一会客户又来了,说用不了5分钟又重起报警,给我拿来又插了一下好了,我试了一下,用不了5分钟就重起了,又报警了,是什么问题了!!!!
作者: 孤帆远影    时间: 2009-4-23 22:43
内存电压正产不?
作者: 巩晨瑞    时间: 2009-4-23 23:03
电压2.6V 上拉1.25  91 92电压正常 184电压也正常,该从那里修了
作者: 维尔电脑    时间: 2009-4-23 23:04
换主机电源试试看。
作者: 巩晨瑞    时间: 2009-4-23 23:08
电源是好的了,我用我的好电源试了,不行
作者: 周二娃    时间: 2009-4-23 23:26
把北桥上面的散热片去点,看看还有这个现象没有。
作者: 华扬电脑    时间: 2009-4-23 23:32
换下IO试下
作者: 孤帆远影    时间: 2009-4-23 23:34
清理内存槽子
压桥看是否孔焊
作者: 缘随梦    时间: 2009-4-24 12:17
以前遇到过的问题 没有解决 学习一下
作者: 芯维山河    时间: 2009-4-24 12:31
内存供电,先换了再说
作者: 林莉丁    时间: 2009-4-24 13:03
我有遇到过的 是不过内存  换了个IO就好啦
作者: 黄伟杰    时间: 2009-4-24 14:09
换内存试过了没有?不行重做系统试试
作者: 飞翔徐    时间: 2009-4-24 15:21
内存供电的问题把内存供电场管和RT9731换了
作者: 方中选    时间: 2009-4-24 15:40
LZ解决了一定要把结果发出来我们看看哈。。。学习中
作者: 胡春鑫    时间: 2009-4-24 16:50
看看主板上有频率跳线吗?
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-4-25 00:47
内存供电就算正常,也换一下供电管~~~
再不行就是槽子有问题吧???!!!
作者: 巩晨瑞    时间: 2009-4-25 13:24
昨天停了一天电,今天在看一吧,这人板子,内寸我外面只有一个上拉电阻,离北桥近的这里有上拉电阻,但是没有 拉电压,他这个上拉电压怎么产生的了,没有芯片,内寸供电还是用TL431控制的了,就有一个wb1601B的芯片,怎么找上拉电压了
