查看: 2467|回复: 21
液晶高压板上的IC求助。
发表于 2016-12-3 15:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IC上标着 第一行4925,第二行 AD 三角形    第三行   W22A
这个IC损坏,用什么可以代换,找不到资料。
发表于 2016-12-3 15:28:06 | 只看该作者 �
不清楚是什么型号,最好有个清楚的图片
是的 也没有图片呢  详情 回复 发表于 2016-12-3 15:35
发表于 2016-12-3 15:28:50 | 只看该作者 �
拍个图片让大家看看
请看11楼,已经上图  详情 回复 发表于 2016-12-3 19:03
是的 文字描述没有 图片 直观  详情 回复 发表于 2016-12-3 15:36
发表于 2016-12-3 15:35:47 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-12-3 15:28
不清楚是什么型号,最好有个清楚的图片
是的 也没有图片呢
发表于 2016-12-3 15:36:03 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-3 15:28
拍个图片让大家看看
是的 文字描述没有 图片 直观
是的,根据图片,看位置和功能才能找到  详情 回复 发表于 2016-12-3 16:09
发表于 2016-12-3 16:09:00 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-3 15:36
是的 文字描述没有 图片 直观
是的,根据图片,看位置和功能才能找到
可是楼主没上图啊  详情 回复 发表于 2016-12-3 16:11
发表于 2016-12-3 16:11:13 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-3 16:09
是的,根据图片,看位置和功能才能找到
可是楼主没上图啊
发表于 2016-12-3 17:54:16 | 只看该作者 �
IC一般第一排是型号。没有代换不行就改造呀。
发表于 2016-12-3 18:00:18 | 只看该作者 �
MOS管吧,4606用的多
请看11楼,已经上图  详情 回复 发表于 2016-12-3 19:02
发表于 2016-12-3 19:01:53 | 只看该作者 �
因为是贴片IC,非常小,我得用放大镜才看得清,
那不是IC,是MOS管,是复合管  详情 回复 发表于 2016-12-3 21:20
楼主这个是液晶显示器的吗?啥型号?  详情 回复 发表于 2016-12-3 19:16
发表于 2016-12-3 19:02:58 | 只看该作者 �
wang_cheng76 发表于 2016-12-3 18:00
MOS管吧,4606用的多
请看11楼,已经上图
发表于 2016-12-3 19:03:19 | 只看该作者 �
请看11楼,已经上图
发表于 2016-12-3 19:03:37 | 只看该作者 �
拍个图片让大家看看
请看11楼,已经上图
里面集成了两个mos管,不行的话就用两个mos管代换吧  详情 回复 发表于 2016-12-4 11:10
发表于 2016-12-3 19:16:00 | 只看该作者 �
楼主这个是液晶显示器的吗?啥型号?
三星的150XI-a01 面板,,,,是从15”清华紫光里拆出来的。  详情 回复 发表于 2016-12-3 19:54
发表于 2016-12-3 19:54:03 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-12-3 19:16
楼主这个是液晶显示器的吗?啥型号?
很老的显示器,维修价值不大.............  详情 回复 发表于 2016-12-3 19:57
发表于 2016-12-3 19:57:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-3 21:20:33 | 只看该作者 �
那不是IC,是MOS管,是复合管
确定吗,这个IC的1234脚都接在12V上啊。  详情 回复 发表于 2016-12-3 22:28
发表于 2016-12-3 22:28:01 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-12-3 21:20
那不是IC,是MOS管,是复合管
这就是MOS管了 D级吧  详情 回复 发表于 2016-12-4 09:06
发表于 2016-12-3 22:33:13 | 只看该作者 �
直接用通用的高压改吧。这种的不好找,内部的功耗也没有数据手册,,建议改,稳定。
发表于 2016-12-4 09:06:19 | 只看该作者 �
这就是MOS管了 D级吧
