标题: 外星人X79档B4不亮机维修 [打印本页]
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-3 13:46
标题: 外星人X79档B4不亮机维修
最近和一板卡同行吃饭的时候,谈到我所在的县城里,标称精修笔记本台机主板的电脑店着实不少。老祖宗有句俗话:同行是冤家,我也不是特别清楚到底是谁家货真价实,谁家浑水摸鱼。不过从做板卡的同行那里,多少也能探听点虚实出来。我想,做好自己就行,至于别人怎么评价,那是别人的事。
一同行送来张外星人X79主板,成色很好,版号是I7712-0C,背部还有工厂测试接口。在厂里带过的应该清楚,这是个工程版,不过是比较接近定型的一款。
也不清楚同行是从哪弄来的,之前说是可以正常使用,用着用着一段时间之后呢,老是会开不起来,就是那种黑屏无反应。整机不断电。最近是情况越来越频繁,也不清楚是不是测试版BIOS的事情,所以想刷个正式版的BIOS,结果,热风枪吹芯片,连带着3个焊盘脚一起下来,这下就呵呵。索性弄我这里,看看能否治疗。
既然BIOS坏了,先整BIOS,飞线是不可避免的,为了美观,也就飞在焊盘上面,把BIOS芯片压上去,这个没什么太大的技术难度在里面。
确保BIOS芯片各个引脚对地阻值都是在一个正常范围之后,安装CPU,再次上电,板载扬声器顺利报警,提示无内存。我还以为没问题,结果上了内存,跑码一阵,最后档B4,之后不管我用什么方法,擦内存金手指也好,换CPU也好,都是最后档B4。此时独立显卡上面是没任何显示,但短接开机排针可以立马断电。也就如同行所说:开不起来,黑屏但是整机不断电。
档B4,到底是什么问题?第一反应是上百度,结果百不出个所以然。这时我想到了华擎
自UEFI BIOS开始,就是AMI的天下,因此台板上面,只要不是太冷僻的牌子,不同主板的DEBUG代码都是一样的意义,上面说了,B4,是USB相关问题,而外星人这板子是V星代工。
V星,USB,档代码,这三个关键词放一起,做维修的会联想到些什么?自然就是传说中的V星USB小8脚芯片!
通过一顿海量,最终锁定在了2个小8脚芯片上,一个是前置USB3.0排插接口5V供电丢失,另一个是后置USB3.0接口5V供电丢失。我估摸着我这同行应该不用USB3.0接口,不然应该会有所感觉,然后会告诉我这情况。
看到这里,大家肯定会想,这下好了,直接拆掉,然后0欧姆保险电阻直接短接焊盘的1脚和8脚,不就解决了吗?是的,确实如此,但我不想这么快就收工,既然修,就要修的彻底点,为什么会坏?仅仅是芯片坏吗?未必,这口我看都没怎么用过,同样的芯片,还不如USB2.0的那边的质量可靠?这时候,就应该打破沙锅问到底。
说起V星USB小八脚,也就是UP7536,它有供电,有输出,有接地,有EN,有过流检测,还能5VCC和5VSB切换,确实是个很棒的芯片,可惜啊,集成度高了,在USB这个使用率超高的接口上面,损坏率自然也就水涨船高。
通过检测发现,这2个芯片,供电,接地都正常,5脚S3#和6脚OC#过流检测也都正常,唯独4脚EN端口,大大的0V在万用表上躺着。和USB2.0那边正常3.3V对比,明显就不正常。这个EN,分别是PPON1和PPON2,来自于USB第三方芯片:UPD720202,新瑞萨电子的产品,也就是NEC和瑞萨合并而来。
这个UPD720202,供电,时钟,复位都是有的,其中:
供电分3类,分别是3V_USB,AVCC_3,VUSB_1P05,实际检测是3.3V,3.3V,0V,看的出来VUSB_1P05这个供电是不正常的。
时钟,2路,分别是自带24M晶振给的频率和来自主时钟给的USB时钟信号,实际检测是1.56V,1.58V,和0.86V,0.91V。也是正常。
复位,2组,分别是47脚的PERSETB和11脚的PONRSTB,实际检测是3.2V,3.3V,都看作正常
VUSB_1P05这路供电由U45,UP0105这个8脚低压差线性稳压器电源芯片来提供,在实际情况下,这个芯片损坏率还是挺常见的。
从料板上直接拆个下来替换之后。一切都是山重水复疑无路,柳暗花明又一村。
总结:UP0105这个芯片损坏导致第三方USB3.0芯片缺一组供电无法正常工作,进而导致USB3接口无电压造成的档代码黑屏无显示。没啥贡献的,就一个排故分析,谢谢大家。
作者: pjxdnwx    时间: 2016-12-3 14:10
学习了
作者: 158572133    时间: 2016-12-3 14:34
一句话厉害
作者: kongliu75    时间: 2016-12-3 14:38
我来加分,这个思路不错。
作者: 小怪兽ys    时间: 2016-12-3 14:41
高手就是高手
作者: 15339691012    时间: 2016-12-3 15:34
楼主分析的很好  置顶置顶
作者: twhklr    时间: 2016-12-3 15:57
又一个在牛A与牛C之间徘徊的人
作者: 宝灵寺    时间: 2016-12-3 17:05
已加分,楼主思路清晰。。赞
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-3 18:42
思天修主板  就是厉害啊   这板子 我都没见过
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-3 19:14
大神修板行云流水,我啥时候能够达到这种地步啊。
作者: afxlym    时间: 2016-12-3 19:22
USB没供电都会引起黑屏没显示。学习了,谢谢分享
作者: 玉树凌风    时间: 2016-12-3 19:34
楼主修机又给出了一个新的思路,很值得好好学习,可以指点一下我的这个板怎么维修吗?http://www.chinafix.com/thread-1031396-1-1.html这个板我是没有维修的方向了,帮忙看看吧!谢谢!指点一下维修的方向!
作者: kaixindi1    时间: 2016-12-3 19:47
楼主 威武 思路明确
作者: hssd    时间: 2016-12-3 19:48
台式机主板维修我就服思天兄弟呀。DELL X79其实坏的还真不少。还有种MOS管上还带散热器加风扇的。质量也是超差。
作者: zskenge    时间: 2016-12-3 20:46
楼主技术好牛B
作者: meiqingsong    时间: 2016-12-3 21:07
双击666+关注!
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2016-12-3 21:46
高手在这里
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-12-4 02:29
外星人也有台板的?  台板修得少
作者: 朱小伟    时间: 2016-12-4 09:25
以后不知代码的意思 就去官网查查 哈
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-4 09:31
句容过奖啊,还是要向你学习学习。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-4 09:32
迅维毕业的多练练自然就行。理论基础和别的地方是完全不一样。
玉树凌风 发表于 2016-12-3 19:34
楼主修机又给出了一个新的思路,很值得好好学习,可以指点一下我的这个板怎么维修吗?http://www.chinafix. ...
已经回复了,你看看。
这是V星主板特有的性质。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-4 09:37
hssd 发表于 2016-12-3 19:48
台式机主板维修我就服思天兄弟呀。DELL X79其实坏的还真不少。还有种MOS管上还带散热器加风扇的。质量也是 ...
设计初衷挺好,只不过用料上可能因为是品牌机缘故,“过保坏”这个手法一直被各大厂商用的乐此不疲倦。市面上能修都是过保产品。甚至是来路不明的产品。
作者: 腾讯小组    时间: 2016-12-4 10:11
老哥是在工厂里面工作过吗
作者: 神一样纯洁    时间: 2016-12-4 10:28
厉害 学习了
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-4 10:50
腾讯小组 发表于 2016-12-4 10:11
老哥是在工厂里面工作过吗
以前有过这样的经历。
作者: 实诚电脑维修    时间: 2016-12-4 11:08
现在的板,好多USB的电路出问题挡内存的,V星,华擎,联想 ,技嘉的都修到过
作者: mzvihv    时间: 2016-12-4 11:18
高级板大神  我吹技嘉主板的BIOS 也经常掉焊盘    温度跟风速要怎么控制
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-4 11:30
风速尽量小,温度尽量适中,当吹到镊子可以轻松推动芯片的时候,就能完美拿下。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-12-4 11:38
看你的帖子最好看
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-4 11:39
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-12-4 11:38
看你的帖子最好看
哈哈,谢谢啊,你的帖子也相当有营养
作者: 无名小二    时间: 2016-12-4 12:10
这个DEBUG查的牛B
作者: timihacker    时间: 2016-12-4 12:12
楼主,,很久没看见你出这样的经典帖子了!!学习了!!
作者: 麽麽电脑    时间: 2016-12-4 12:19
高手就是不一样,向你学习
作者: as763607308    时间: 2016-12-4 12:45
没修过台板 但是很6  但是USB 没供电开不了机 怎么回事
作者: mzvihv    时间: 2016-12-4 13:07
谢谢大神
作者: 大晴天    时间: 2016-12-4 14:28
还没修到过这种机器 学习
作者: 看我心动    时间: 2016-12-4 15:27
高手,谢谢学习了!
作者: tanlei    时间: 2016-12-4 17:22
楼主技术 很牛B   给我修最多到短接那一步就没了
作者: 华康电脑    时间: 2016-12-4 20:33
这技术相当牛,在我们这的高手都没这一半水平
作者: 13119515636    时间: 2016-12-4 21:04
不错,楼主厉害
作者: 燃烧de心    时间: 2016-12-4 21:12
分析的好精彩
作者: yys1990    时间: 2016-12-4 21:47
大神技术就是好!修的漂亮,学习了!谢谢分享!!
作者: 1049124761    时间: 2016-12-4 22:24
我啥时候能够达到这种地步啊。
作者: yiyoukan    时间: 2016-12-5 09:15
厉害,佩服佩服,维修就得像你这样
作者: 非关风雨    时间: 2016-12-5 10:05
楼主的较真精神 很值得学习
作者: 李正义    时间: 2016-12-5 10:09
二位大神都好谦虚的说。
作者: afxlym    时间: 2016-12-5 10:21
看来以后要注意查USB了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-5 10:38
李正义 发表于 2016-12-5 10:09
二位大神都好谦虚的说。
擦    貌似 还有旁观的吃瓜群众啊
作者: 2549220765    时间: 2016-12-5 11:05
从哪看出来EN正常,楼主好像没有交待
作者: 爱学爱问    时间: 2016-12-5 11:12
跟着你学 能学到好多东西
作者: 技术宅    时间: 2016-12-5 11:43
分析精准清晰
作者: sujunge    时间: 2016-12-5 12:07
大大的服字
作者: 简永钊    时间: 2016-12-5 12:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: haojianhj    时间: 2016-12-5 13:12
华擎官网。。DEBUG代码!有思路
作者: 厦门小小刘    时间: 2016-12-5 13:23
好厉害,这个技术我什么时候才有,现在学会不会太晚。
作者: 建桥    时间: 2016-12-5 14:03
厉害了wod哥,说的这么详细 赞。
作者: 挚爱mai    时间: 2016-12-5 16:08
档代码的机器也不好修
作者: 569924751    时间: 2016-12-5 16:15
已加分,楼主思路清晰。。赞
作者: 唐茂标    时间: 2016-12-5 16:43
真的是精华啊!受教了
作者: Wcy895275395    时间: 2016-12-5 18:14
这种维修态度态度值得学习        大神
作者: luyuansheng    时间: 2016-12-6 01:05
好贴,学习了
作者: 张闲逛    时间: 2016-12-6 08:12
楼主厉害 佩服。。。。。。。。。
作者: hsgg    时间: 2016-12-6 08:17
楼主是自己跑电路吗
作者: 幽默谷    时间: 2016-12-6 11:04
楼主以前是不是在某工厂待过,这么厉害。
作者: fak    时间: 2016-12-6 11:29
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊  我想问下其他班子也可以查代码吗(官网)??
作者: ymkfhvk125    时间: 2016-12-6 18:27
双击666+关注!
作者: 邬勇    时间: 2016-12-6 19:21
学习了,楼主技术高,功夫深,我辈之楷模呀。
作者: lin819    时间: 2016-12-7 09:14
學習了 謝謝分享
作者: 林大春    时间: 2016-12-7 09:16
高手啊   学习了
作者: 新人求罩    时间: 2016-12-7 09:40
思天兄 技术真是可以 厉害
作者: huangjun88519    时间: 2016-12-7 11:39
高手啊,佩服佩服了
作者: junshuai127    时间: 2016-12-7 12:30
谢谢。。。。。。。。。。。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-7 12:33
新人求罩 发表于 2016-12-7 09:40
思天兄 技术真是可以 厉害
那里那里,你又开我玩笑
作者: zhouksir    时间: 2016-12-7 13:36
看着都好厉害啊
作者: s73112500    时间: 2016-12-8 05:36
原來ASRock官方網站可以查錯誤代碼~~又學到一招了 謝謝板主
作者: s73112500    时间: 2016-12-8 05:41
原來华擎官方網站可以查錯誤代碼~~又學到一招了 謝謝樓主分享
作者: 炫彩    时间: 2016-12-8 10:39
必须得加分
作者: yuangm1003    时间: 2016-12-8 11:05
你这测试卡各品牌通用不,多少钱,哪里买的     自打没PCI接口的板子出来后,我都没用过诊断卡
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-8 11:45
淘宝上100元包邮的那种,有LPC接口。
作者: yuangm1003    时间: 2016-12-8 13:51
好用吗  能给个连接不
作者: 黑白天空    时间: 2016-12-8 15:03
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 世隆科技    时间: 2016-12-8 18:00
外星人牛还是未来人牛
作者: wcqwyy    时间: 2016-12-9 09:40
学习
作者: 你丫的    时间: 2016-12-9 17:33
大神!大神!大神!大神!
作者: 张权杰    时间: 2016-12-9 21:52
楼主这技术实在是佩服
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-12-11 20:34
工厂测试接口是什么样子的上图看下吧
作者: 398359640    时间: 2016-12-12 10:13
你不光教我们修主板,还教会我们看代码
作者: gaoshanjun    时间: 2016-12-14 14:26
学习来的,谢谢!
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2016-12-16 12:00
谢谢分享!高手在民间!!!
作者: gurjhj    时间: 2016-12-16 12:24
很欣赏楼主,搞维修就应该像这种找到病根,不应该头痛医头脚痛医脚。不过有时候修一块板子赚不了多少钱,也就不愿意花更多的时间刨根问底了。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-16 12:36
gurjhj 发表于 2016-12-16 12:24
很欣赏楼主,搞维修就应该像这种找到病根,不应该头痛医头脚痛医脚。不过有时候修一块板子赚不了多少钱,也 ...
确实如此,大部分都是因为利润太低,就没什么心思去搞的深,像这块主板维修利润很高,因此就有心思去研究。
作者: wangwangwang    时间: 2016-12-17 12:29
大牛 牛B 啊!!!精品 顶起来!!!
作者: 15958273791    时间: 2016-12-17 15:11
修的厉害啊
作者: 三冠维修    时间: 2016-12-17 21:33
华擎官网的还有这好东西,真是脑洞大开啊
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-18 12:42
三冠维修 发表于 2016-12-17 21:33
华擎官网的还有这好东西,真是脑洞大开啊
华擎官网还是挺良心的,比别的一些二线品牌官网我感觉要好点。
作者: 貪食兔子    时间: 2016-12-19 09:49
刨根问底,逐级检查,找到元凶,学习思路,感谢楼主。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-19 12:48
别说感谢的话,能帮到你就是件幸事
作者: 15958273791    时间: 2016-12-22 15:30
修的非常不错
