标题: SONY MBX268 不认电池 [打印本页]
作者: wxw13524692016    时间: 2016-12-3 13:15
SONY MBX268 不认电池,换了快新电池还是同样的故障,拆机把COMS电池放放电,电池识别到了,新电池插上电流表开机提示未充电,本身的电池插上电流表电压过高,无法进系统,大神们看看究竟是什么引起的故障
作者: zhipeng123    时间: 2016-12-3 13:29
是不是芯片呢
作者: wxw13524692016    时间: 2016-12-3 17:43
zhipeng123 发表于 2016-12-3 13:29
是不是芯片呢
芯片应该不可能把,如果是芯片的话不可能一块可以用电池开机一块不能开机
作者: 手工作业    时间: 2016-12-3 19:49
再换个芯片试试
作者: 天意wx    时间: 2016-12-3 22:00
本身的电池插上电流表电压过高,无法进系统,  这个是什么意义 估计问题在主板上
作者: wxw13524692016    时间: 2016-12-4 11:32
就是插上本身的电池接电流表大电流,进系统直接掉电,这个还没一点头绪
