标题: 东芝L510(537) 问题 [打印本页]
作者: 090电脑    时间: 2016-12-3 11:11
标题: 东芝L510(537) 问题
拿到手是开机无背光 无显示。直接加焊显卡,然后就有显示了,,装机后发现有时显示,有时不显示。 不显示的时候接外屏 ,可以显示 有数条。。拆机后 在接电源  又有显示。想等内屏不显示的时候 测量下 显卡工作条件,偏偏都有显示, 由于没有大神碰到这样的问题
作者: 影流之主    时间: 2016-12-3 11:30
可能还是显卡问题。换一个试一下。
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-12-3 18:14
装电池开机看看。
作者: lyhswnu    时间: 2016-12-3 18:36
应该还是显卡问题  外线有竖条
作者: 天意wx    时间: 2016-12-3 21:36
显卡的问题多 重植下试试
作者: 090电脑    时间: 2016-12-4 11:26
难搞啊 。。。。。。。。。。。
