标题: ThinkPad W500无待机二修飞线解决 [打印本页]
作者: FANXIU    时间: 2016-12-3 11:08
机器型号:W500
故障现象 : 待机000
维修过程:拆开主板裸板通电仍然000,测公共点19V,无3.3V和5V.首先这型号头一回修到,图纸没有,看待机芯片是TPS51221,打开T410的图纸找到关于TPS51221的图纸, PIN23VIN=19V ,PIN22VREG3=3.3V,PIN29VREG5=5V ,PIN12EN=3.3V,PIN21EN2=1.8V,PIN4EN1=0V显然是EN1出了问题。懒得找图纸先盲修,拆掉PCI座子,拔下绝缘贴纸一看,EC被动过,看上去应该是腐蚀过 对此不放心,所以把EC拆掉一探究竟 外面处理得还可以,里面却是一团糟,把它清理干净 目测估计会有断线,经万用表实测断线有两处 把EC引脚清理干净后装回去再飞线 通电待机003,TPS51221的PIN4EN1=3.3V,3.3V 5V正常,触发上电OK
       修机容易发贴难,希望大家多多加分,谢谢!
作者: ltf131425    时间: 2016-12-3 11:29
IBM过孔就是大,铜丝直接、穿过来
作者: 18783072970    时间: 2016-12-3 11:33
高手啊 值得学习
作者: fanghaishi    时间: 2016-12-3 12:02
看过楼主修的2台苹果笔记本帖子,很细心,没想到修这台也如此。。
作者: gtyx288    时间: 2016-12-3 12:37
IBM不进水就容易断线 别说进水了 !
作者: FANXIU    时间: 2016-12-3 12:39
谢谢!维修本该如此
作者: 易修维捷    时间: 2016-12-3 12:43
这个还好,明显
作者: wcqwyy    时间: 2016-12-3 12:51
断线有的还好修
作者: 永不返修    时间: 2016-12-3 15:13
学习了,已加分
作者: TT34    时间: 2016-12-3 15:20
thank you
作者: njshenxian    时间: 2016-12-3 15:47
没图纸,你怎么知道跑到那里的?能看出来走线?
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2016-12-3 16:14
谢谢楼主分享
作者: fengyafei0909    时间: 2016-12-3 16:35
感谢楼主分享
作者: FANXIU    时间: 2016-12-3 16:41
这个主板很明显的啊,看一下,表再跑一下就能确定了
作者: 随风拾忆    时间: 2016-12-3 16:42
楼主厉害 赞一个
作者: 轻快    时间: 2016-12-3 16:44
楼主厉害 赞一个
作者: 15961459183    时间: 2016-12-3 16:53
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.不可收拾
作者: libing010    时间: 2016-12-3 17:07
楼主真是细心、学习学习,谢谢您的分享
作者: njshenxian    时间: 2016-12-3 17:12
跑线明显啊。我说呢。要不,反正都是不通的,没图,折腾人呢、
作者: 天意wx    时间: 2016-12-3 21:37
芯片下部断线腐蚀 修起来 很隐蔽 …… 加分了
作者: FANXIU    时间: 2016-12-3 22:11
这个确实没什么难度,谢谢加分了
作者: FANXIU    时间: 2016-12-3 22:13
这个确实没什么难度,我发出来主要是骗点积分
作者: 凯华电脑    时间: 2016-12-3 22:33
楼主厉害学习了
作者: skyingfly8888    时间: 2016-12-3 22:39
飞线好丑     哈哈哈
作者: 锐诚电脑    时间: 2016-12-4 11:49
高手啊,学习了
作者: 直接点    时间: 2016-12-4 12:26
修机子得细心,手工很重要
作者: 开发区杀手    时间: 2016-12-4 12:27
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
作者: gan100900    时间: 2016-12-4 17:13
楼主厉害了 学习了
作者: 後天、    时间: 2016-12-4 19:03
ibm 的机子不好修
作者: yys1990    时间: 2016-12-4 19:20
这么大的过孔,飞线的福音啊!!
作者: xj900905    时间: 2016-12-6 07:55
我是看到IBM 的机器就头痛
