jiangjam 发表于 2016-12-3 12:01
新手提问 拆掉电容? 不是换电阻吗
timihacker 发表于 2016-12-3 12:21
先换电阻,,不行就换电容!!
新手提问 拆掉电容? 不是换电阻吗
amdkgd 发表于 2016-12-3 12:25
神人啊,这故障也测得出来,你是怎么想到的
新手提问 拆掉电容? 不是换电阻吗
919329353 发表于 2016-12-3 12:55
这样的问题都给你查出来了,电压那么低,是不是自动触发
neco 发表于 2016-12-3 12:37
根据经验推测这里短接绿黑线触发推测不会掉电2秒中
neco 发表于 2016-12-3 13:21
自动触发一般是pson信号电压偏低导致
锐诚电脑 发表于 2016-12-3 14:51
台式机主板维修价值不大了,买一片还划得来些
amdkgd 发表于 2016-12-3 14:03
上cpu掉电,要怎么去查
轩辕思天 发表于 2016-12-3 15:06
也不能这么说,毕竟有的主板,修比换来的划算。
李广鑫 发表于 2016-12-3 15:26
好技术,谢谢分享!
句容诚信电脑 发表于 2016-12-3 18:40
这小电容也漏电 电流也不大
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
