查看: 4159|回复: 11
映泰 NF4 4X-A7 主板 诊断卡跑 40 44 点不亮,问题?
发表于 2009-4-23 20:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
该板为红色 PCB VER1.1  。内存,CPU 什么的供电都正常。  会是那个NF4单桥的问题吗? NF4桥太容易虚焊或者坏掉了! 这个故障要加焊桥吗????
发表于 2009-4-23 21:32:30 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
诊断卡跑 40 、44 点不亮。 这个代码是显示主板什么地方的问题 ?
发表于 2009-4-23 21:35:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
加焊桥的成功率都很低,要重做桥才有希望
发表于 2009-4-23 21:35:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
加焊桥的成功率都很低,要重做桥才有希望
发表于 2009-4-23 21:47:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这是经典的桥脱焊的问题,只有加焊,加焊一次不成就得取下来重做、
发表于 2009-4-28 13:09:22 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
^_^。 加焊好了。 点亮了。、 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-28 13:32:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恭喜楼主!你加焊多少时间,说来分享一下啦!
发表于 2009-4-28 13:57:21 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
芯片四面上松香水。 用风枪吹桥四面。 大概5 分钟。 上面放个一分的硬币。  温度大概400 左右。
发表于 2009-4-28 14:14:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼上师兄,需要400度?
发表于 2009-10-24 13:47:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是说380度就可以吗
发表于 2009-10-24 22:47:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用风枪加焊不行,用BGA加焊用的时间都短,你想一下用风枪加焊能用多长时间。
发表于 2010-1-21 15:56:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
风枪也行吗,
