查看: 7011|回复: 46
[维修经验]
UP6103S8 八角芯片在JEW ONDA MSI这三种主板出现的最多,坏的也挺多,
发表于 2016-12-2 23:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
UP6103S8 八角芯片在JEW   ONDA   MSI这三种主板出现的最多,坏的也挺多,没找到代换芯片,按照坛子里面的改芯片的几种方法也都试过啦。改过是能好,但是
芯片用久的话会发烫,也不敢改的这种,论坛的大神们,对于这种芯片,你们是有什么好的改芯片的方法吗?
特别是MSI的主板这种芯片坏的是最多的。
在论坛有人说用UP8575S8 这种芯片可以直接代换,我今天亲测是不能用的。还有其他的代换芯片吗?谁能给出个好的建议。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
技术者们 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-12-3 02:35:49 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果不急的话 直接顶一个不就好了
发表于 2016-12-3 08:50:14 | 显示全部楼层 来自: 广东中山 来自 广东中山
脚位功能一样的芯片有好几个哦,RT8120D,APW7165A,APW8720A
RT8120D 已经试过,不能用,那两个芯片没找到,现在台板料板不多,APW系列好像都是华硕才有的,华硕的主板基本上都修复啦。没找到,所以才在论坛看哪位大神有比较好的改芯片的方法。  详情 回复 发表于 2016-12-3 09:51
发表于 2016-12-3 09:51:48 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
APW7165A,我试过可以代换很多脚位相同的芯片,只要是基准一样是0.8的,代换上去都能正常工作,  详情 回复 发表于 2016-12-3 11:23
发表于 2016-12-3 10:16:21 | 显示全部楼层 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个芯片不贵卖配件时多买几个回来就行啦
一般这种的芯片我也在淘宝上买了十几个,但是有些是不能用的,估计卖家应该是拆机的芯片,不敢保证是好的,所以才想到代换芯片比较靠谱,因为这些芯片都是自己在板子上真实的测过的,知道坏不坏。  详情 回复 发表于 2016-12-3 10:18
发表于 2016-12-3 10:18:51 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
jmmairongzhang 发表于 2016-12-3 10:16
这个芯片不贵卖配件时多买几个回来就行啦
发表于 2016-12-3 11:23:11 | 显示全部楼层 来自: 广东中山 来自 广东中山
xunweituopu 发表于 2016-12-3 09:51
RT8120D   已经试过,不能用,那两个芯片没找到,现在台板料板不多,APW系列好像都是华硕才有的,华硕的 ...
哦哦,谢谢大神的指教,我找主板这样的芯片试试,不过这种的芯片一般什么主板上会比较多啊。不常见啊.APW系列的芯片我记得ASUS比较多,明天去找找,希望楼主能够给予一点建议。或者什么主板这种的芯片多一些,少走点  详情 回复 发表于 2016-12-3 21:32
发表于 2016-12-3 21:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
哦哦,谢谢大神的指教,我找主板这样的芯片试试,不过这种的芯片一般什么主板上会比较多啊。不常见啊.APW系列的芯片我记得ASUS比较多,明天去找找,希望楼主能够给予一点建议。或者什么主板这种的芯片多一些,少走点弯路。
我修显卡的时候,遇到这个芯片,就买了几十颗回来备用,很便宜的  详情 回复 发表于 2016-12-3 21:39
发表于 2016-12-3 21:39:45 | 显示全部楼层 来自: 广东中山 来自 广东中山
xunweituopu 发表于 2016-12-3 21:32
哦哦,谢谢大神的指教,我找主板这样的芯片试试,不过这种的芯片一般什么主板上会比较多啊。不常见啊.APW ...
还有个问题,正好问下大神,我修一个DELL的一个笔记本,开机有背光无显示,拆机后是独立显卡出现问题,BGA焊下可以啦。但是老感觉不放心,像这种的可以改集显吗?这样就不用担心会坏。给个建议。  详情 回复 发表于 2016-12-3 21:45
呵呵是,我也准备多买点这种芯片,修MSI JEW 见过这种的芯片,好像坏的还挺多。大神修复经验这么多,能多分享下您做的记录常用的一些,常坏的一些芯片吗?我在网上多买点芯片,以备用,现在修机刚起步,都需要什么  详情 回复 发表于 2016-12-3 21:43
发表于 2016-12-3 21:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
呵呵是,我也准备多买点这种芯片,修MSI   JEW 见过这种的芯片,好像坏的还挺多。大神修复经验这么多,能多分享下您做的记录常用的一些,常坏的一些芯片吗?我在网上多买点芯片,以备用,现在修机刚起步,都需要什么芯片完全不知道,希望大神能给点建议。常备的芯片型号。
基本上,主板跟显卡当中,1.5V及以下的芯片,型号不同,但是脚位大部分却是一样的,都能够代换,个别基准不一样的如RT8120A是0.6基准的,代换要改FB脚两个电阻才能输出正确电压. DELL本子改集显,这种事情理论上支持的,如  详情 回复 发表于 2016-12-4 10:29
发表于 2016-12-3 21:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-4 10:29:26 | 显示全部楼层 来自: 广东中山 来自 广东中山
xunweituopu 发表于 2016-12-3 21:43
呵呵是,我也准备多买点这种芯片,修MSI   JEW 见过这种的芯片,好像坏的还挺多。大神修复经验这么多,能 ...
DELL本子改集显,这种事情理论上支持的,如果有前人改过,你跟着做那是最好的,搜一下贴子,我记得我以前也搜过,很多案例的,我自己也照着改过一台,很不多的效果
DELL的这种改集显成功啦。独显就不用啦。这种的如果是焊过的,应该不影响稳定性吧。  详情 回复 发表于 2016-12-4 10:54
谢谢大神指导,是,看着芯片数据手册脚位是一样的,没有考虑基准电压,这知道啦。我去找芯片,看数据手册,看是否能够替换成功,如果替换成功,我发到论坛里面。。  详情 回复 发表于 2016-12-4 10:54
发表于 2016-12-4 10:31:54 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我怎么修的主板 电压都正常啊
呵呵,修多啦就什么样的故障,什么样的情况都会遇到。  详情 回复 发表于 2016-12-4 10:56
发表于 2016-12-4 10:32:18 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
无复位电压的多  我是草鸡了  头发白了好几根
一般是先查供电,时钟,再是复位。  详情 回复 发表于 2016-12-4 10:56
发表于 2016-12-4 10:32:43 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
正在再次听月饼师傅的课  梳理流程
饼哥讲的比较详细,现在才是第二课,听完之后你就会找到灵感的。  详情 回复 发表于 2016-12-4 10:57
发表于 2016-12-4 10:34:25 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般改的话输出不一样  脚位很多都一样的
是,忽略了基准  详情 回复 发表于 2016-12-4 10:57
发表于 2016-12-4 10:34:43 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般改的话输出不一样  脚位很多都一样的
发表于 2016-12-4 10:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
pfvl2008 发表于 2016-12-4 10:29
基本上,主板跟显卡当中,1.5V及以下的芯片,型号不同,但是脚位大部分却是一样的,都能够代换,个别基准不一样 ...
发表于 2016-12-4 10:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-4 10:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
一般是先查供电,时钟,再是复位。
