标题: 有点位图秒杀M5A78L LE不触发 [打印本页]
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-2 22:50
同行送修一块华硕主板,接到这种主板一般先问什么故障,人家说不加电,一定要修好。拿来板子大概看了外观,成色还不错,先上个靓图吧。
我直接用电源上电,结果开关排针没反应,大概明白同行说的不加电的意思啦,那就按照不触发的维修思路进行维修啦。
先检查一下板子的外观吧,没有明显的断线,场馆或者芯片烧伤,
测下3VSB   USB  还有另外几大电路的也没短路。
再查查待机条件吧。VCCRTC   RSMRST  等等也都正常的啊。
那就知道问题啦。
应该是触发电路出现问题啦。先测下开关针吧。一测还真有问题,电压只有0.78V   ,明显的拉低啊。
一般在基地学过的都知道,一般是电容,或者上拉电阻     IO坏
在板子上看了下,密密麻麻的元件,不好找,还是找找点位图吧。
点位图下载好后,先来一张点位的大图片吧,让论坛其他还没用过的点位的小伙伴们看下。
先找到开关针的位置,直接上点位吧。
找到相连的元件,就应该是上拉电阻,电容
找到这个电阻,是有3VSB上拉,那肯定是3VSB出现问题,找来源
找到是有五角芯片转换的,但是这个五角芯片不知到被谁给拆掉啦。测量第四脚是有0.78V,那找到问题啦。估计是转换出现了问题。
算啦,也不找这种芯片啦。直接给他个3.3V供电,让他工作。继续找
找到这个POU37直接从它飞线过去。测量开关针电压正常啦。触发上电OK,
实物飞线图
给大家上传个点位图,有时间可以研究下,点位图论坛里面已经有啦。只是让大家能够互相学习,共同提高。虽然对于大神这是比较简单的问题,但是我感觉遇到了
就给正在学习的伙伴一点学习的思路和方法。大神勿笑哦。
对啦,小伙伴们看帖就加点分吧。加分不扣自己的下载分的。只是一种鼓励,后续有时间还会发更详实的维修过程。供大家学习。
M5A78L LE 图纸.rar
1.23 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 技术者们    时间: 2016-12-2 23:03
这种故障我一般也找不到思路,看你的贴子犹如教程式的贴子,果然好贴。有维修思路修机果然快的多。
作者: 熊绪忠    时间: 2016-12-2 23:46
实地出来技术都这么牛吗,修的6啊,加分
作者: 修由心生    时间: 2016-12-2 23:46
高手在迅维  顶一个
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-2 23:49
谢谢,只是大家修这种故障,可以少走点弯路,只要维修思路明确,怎么修都可以修好的。只是需要长时间去研究看图纸和点位。
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-2 23:51
熊绪忠 发表于 2016-12-2 23:46
实地出来技术都这么牛吗,修的6啊,加分
谢谢加分,只是简单修的一个不触发的案例,给大家一个参考,互相学习。
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-3 00:00
修由心生 发表于 2016-12-2 23:46
高手在迅维  顶一个
有时间的话去加个分吧,加分不扣自己的下载分,只是一种鼓励。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-3 00:37
不触发还有点图 好修的不要不要的
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-3 00:40
句容诚信电脑 发表于 2016-12-3 00:37
不触发还有点图 好修的不要不要的
呵呵,句容大神不要笑啊。加个分吧。鼓励下。刚从基地回来,技术也在慢慢提高,所以现在发的贴子可能是有点白。呵呵。
作者: 397900136    时间: 2016-12-3 00:49
呃呃呃 台式机的主板不值钱
作者: neco    时间: 2016-12-3 07:25
这种故障比较简单也可以用1117改电路
作者: 是我好吧    时间: 2016-12-3 09:19
很好  的教程
作者: yanggonglei    时间: 2016-12-3 09:36
有图纸就是好修
作者: 燃烧de心    时间: 2016-12-3 09:42
楼主辛苦了
作者: neco    时间: 2016-12-3 09:44
这个5脚芯片推测是调节输出类型的
作者: 简简工作室    时间: 2016-12-3 09:47
思路清晰 果断加分
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-3 09:48
neco 发表于 2016-12-3 09:44
这个5脚芯片推测是调节输出类型的
应该是,其他板子的五角就是输出这种5V转3.3V的。
neco 发表于 2016-12-3 07:25
这种故障比较简单也可以用1117改电路
是的,也可以用1117改,只是飞线比较快,省事。版主加个分鼓励下吧。
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-3 09:54
简简工作室 发表于 2016-12-3 09:47
思路清晰 果断加分
谢谢加分,比较简单的故障。大神们请不要笑。
作者: neco    时间: 2016-12-3 10:19
还有一个芯片推测应该是提供io芯片待机供电
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-3 10:19
397900136 发表于 2016-12-3 00:49
呃呃呃 台式机的主板不值钱
是的,台板确实没有价值,主要是为了练技术,毕竟刚从基地出来,好多高深的也还没用到实际维修中。
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-3 10:28
芯片是第三脚5V-ATX   二脚是3VSB  应该是转换的芯片,不过貌似这两个都转换电压的,但是可能不一样,那个五脚芯片我问过同行啦,人家在其他地方已经修过啦。不知道是不是转3.3V的时候的电压不正常,上家找不到替换的芯片,估计是拆掉,没有装。才最终没有修好。我是找待机时在点位上找到的这个芯片。。直接拉的线。你看下点位能指点下吗?这两个芯片都是干啥用的。
作者: neco    时间: 2016-12-3 10:30
xunweituopu 发表于 2016-12-3 10:28
芯片是第三脚5V-ATX   二脚是3VSB  应该是转换的芯片,不过貌似这两个都转换电压的,但是可能不一样,那 ...
一个是提供南桥待机另一个可能是提供io芯片待机工作
作者: neco    时间: 2016-12-3 10:33
上家修的故障可能就是无待机不触发
作者: ABCS    时间: 2016-12-3 10:33
实地出来技术都这么牛吗,修的6啊,加分
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-3 10:35
哦哦。有可能。和笔记本的供电比较类似。不过这种台板的我可能由于修的比较少。所以一般都认识是一个芯片转换,一般是1117或者是一个八脚的小芯片转换出的电压。
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-3 10:36
neco 发表于 2016-12-3 10:33
上家修的故障可能就是无待机不触发
有可能,那个五脚芯片估计是转换出的待机电压,没有这个芯片,才放弃维修啦。
作者: meiqingsong    时间: 2016-12-3 10:59
这种问题还是比较好解决的。
作者: 18783072970    时间: 2016-12-3 12:00
好东西就是要拿出来分享的
作者: timihacker    时间: 2016-12-3 12:23
楼主,,你这样的飞线??我们这边的客户是肯定不愿意接受的,,你那边的客户怎么说!!
作者: amdkgd    时间: 2016-12-3 12:27
这个故障明显,,,有点位好修点,没有点位时间又不多,就可以人一脚踢进垃圾筒了
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-3 15:05
yanggonglei 发表于 2016-12-3 09:36
有图纸就是好修
是的,有点位图可以快速找到相连的点,还是比较好修的。
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-3 15:06
meiqingsong 发表于 2016-12-3 10:59
这种问题还是比较好解决的。
是的,这种的故障对于常修的大神们来说还是比较简单的问题,我也在慢慢的提高。
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-3 15:07
给同行修的,不知道他给客户怎么说,我口才不好,所以才搞的技术,人家的口才那是真的好,像这种的简单的飞线估计给客户能说到客户晕的。呵呵,可惜,本人口才不好。
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-3 15:08
台板就是没事修着玩,纯粹是练技术,利润不高。难修的估计也不浪费时间啦。简单的故障修好就行啦。
作者: 轩辕思天    时间: 2016-12-3 15:09
修好就是件幸事。
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-3 15:11
轩辕思天 发表于 2016-12-3 15:09
修好就是件幸事。
多谢版主加分,简单的问题对于大神来说不是什么事儿,以后多多交流。多像版主大神们请教。
作者: 397900136    时间: 2016-12-3 19:19
恩 不错我想问一下实地和远程的有什么不同吗
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-3 19:38
实地,注重基础,远程,注重理论。
作者: brookdavilei    时间: 2016-12-3 20:37
这样子修复这个板子的节能功能就没了
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-3 21:01
brookdavilei 发表于 2016-12-3 20:37
这样子修复这个板子的节能功能就没了
哦, 还真没考虑过。不过我们只要能够修复亮机就好啦。其他的也没怎么考虑。就好比笔记本上经常会改风扇,也是没考虑节能功能,只是为了能够修复亮机就好啦。
作者: 诺尔科技    时间: 2016-12-3 21:16
学习了 厉害啊
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-3 21:18
诺尔科技 发表于 2016-12-3 21:16
学习了 厉害啊
互相学习,最基本的问题,发出来让大家有个基本的维修思路,加个分吧,不扣自己的下载分的。是一种鼓励。
作者: 孟祥涛    时间: 2016-12-3 22:00
不错不错……学习了
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-3 22:01
孟祥涛 发表于 2016-12-3 22:00
不错不错……学习了
加分鼓励下吧。师兄,以后多多交流,
作者: 军用菜刀    时间: 2016-12-4 08:25
那个五脚芯片和周围是LDO 3.3V元件,直接飞线可以。
华硕的待要时序就乱啦。无所谓修好是真理。
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-4 10:25
待机部分只是给它拉个工作电压,不会影响到时序的。不然会出现各种奇奇怪怪的问题,拿走好几天啦没什么问题。
作者: 西北XXX    时间: 2016-12-9 22:51
,学习了,向高手学习
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-10 09:39
西北XXX 发表于 2016-12-9 22:51
,学习了,向高手学习
互相学习,共同进步。
