标题: dell 1420无复位维修 [打印本页]
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2016-12-2 21:13
标题: dell 1420无复位维修
        平时修多了什么显卡虚焊,电容短路,刷刷bios什么的,终于来了一个有点挑战的,一台比较老的机器,dell1420
        刚接到机器上可调电源时,是电流到0.56A掉电,心想可能是什么供电没出来来吧
        拆机,裸板上电自动触发,电流到0.46A掉,不过在0.46A停留时间比较长,我甚至都有时间把所有电感都测了一遍,嗯,所有电压都出来了
        接下来就是平常用的三板斧了,都试了一遍,结果并无任何起色,看来还是要掏出图纸来分析一下了
        首先,供电都有了,插不插内存电流都一样,那么从复位找起吧
        复位在电流卡在0.46时无任何跳变,时钟不好测,随手测了下时钟晶振反正工作了,有1.4左右电压
        那么测下pg吧,看了下,这块板子是华硕代工的javascript:;
        找到pg测量点,哼哼,果然pg没有javascript:;,u9 12脚已经有了3.3V但13脚却是一点电压都没有,那么按照华硕的时序javascript:;
        我们去找RESET_OUT#的来源,我直接量了IMVP_VR_ON,因为他们是一起出来的,发现这个电压已经出来了javascript:;
        那么肯定是ec坏了吧,正好有块1420的料板,赶紧拆了装上去,。。。。
        为什么还是一样的情况。。当时感觉有点急,只想到是ec读取BIOS 配置自身脚位,不会是BIOS问题吧,赶紧又下BIOS试,毫无任何起色,就
        在我要放弃时,我又搜索了下这个ec。。。。。MEC5025
        这个ec是自带程序的,无需读取BIOS,1420和1318的机器可以用全新的1400的机器不能,那么订个新的ec,装上。
        果然直接亮机了,而且裸板没有自动触发。
        只拍了这张照片留恋下javascript:;
        不确定芯片好坏的情况下,还是要相信自己的判断啊
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2016-12-2 21:16
为什么图片的排版在最后,老师你们要改良改良发帖的排版功能,好难掌控
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-12-2 21:31
EC带程序的芯一般我是去订回来换的。
作者: 汇滴成海    时间: 2016-12-2 21:46
dell1420的机器  搞个华硕图纸  楼主牛B啊!佩服!
作者: dzfair    时间: 2016-12-2 21:49
好像就是华硕代工的啊
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2016-12-3 11:02
来人加点分啊
作者: ♀触不到的恋    时间: 2016-12-3 11:13
你这头像可以嘛    o.o
作者: FZYWFIX    时间: 2016-12-3 11:22
是EC 没有复位吗
作者: 18783072970    时间: 2016-12-3 11:34
小白学习中
作者: 关中三哥    时间: 2016-12-3 11:38
楼主没有费板吗,定个ec三四天吧
作者: 一夕阳光    时间: 2016-12-3 11:39
时序很清晰啊
作者: --期待—    时间: 2016-12-3 12:00
好又学习了....
作者: 占卜‰    时间: 2016-12-3 12:12
这EC居然带程序 。。
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2016-12-3 13:01
关中三哥 发表于 2016-12-3 11:38
楼主没有费板吗,定个ec三四天吧
有个废板的,装上去一样,那个ec也是坏的
作者: 小胖子    时间: 2016-12-3 14:00
学习中。总结经验
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-4 14:54
dzfair 发表于 2016-12-2 21:49
好像就是华硕代工的啊
这就是华硕代工的
作者: 工孙    时间: 2016-12-4 15:18
楼主才是传说中的大神。
作者: 王克林    时间: 2016-12-4 15:35
传说中的大神,买的很多EC都不好用。水太深啊!
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-12-4 15:45
思路清晰,好技术
作者: huangzw    时间: 2016-12-4 15:46
小白,学习中
作者: 和煦的阳光    时间: 2016-12-4 15:47
认认真真修b主板
作者: q3611323    时间: 2016-12-4 15:54
EC有信号不出来 导致没有跑码
作者: 力天维修    时间: 2016-12-4 16:18
支持一下。。。。。
作者: WANGJINGJING    时间: 2016-12-4 16:25
作者: q707837738    时间: 2016-12-4 17:14
从EC下手,思路很清晰
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-12-4 17:25
ec  送到桥的PG没有是吧
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2016-12-5 11:50
搭客5文起步 发表于 2016-12-4 17:25
ec  送到桥的PG没有是吧
嗯,没有reset#
作者: xj900905    时间: 2016-12-6 08:27
对于这种EC自带程序,表示比较蛋筒,看来 还是需要买进刷EC 的工具啊
作者: dzy84    时间: 2016-12-6 08:31
谢谢分享了。思路学习了。这个板EC没有程序吧?
作者: zouyuanaaa    时间: 2016-12-6 08:37
这么老的机器还在修啊
作者: yys1990    时间: 2016-12-6 08:51
楼主报价很低啊,这么老的本子客户还修!
作者: 开垦电脑    时间: 2016-12-6 09:05
这个EC带程序的,没换过,以前还没注意
作者: gjgfire    时间: 2016-12-6 09:13
EC 带程序 很难高了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-12-6 09:34
EN收到cpu供电电源好,延时发出那个与门的13脚信号
作者: 13707814765    时间: 2016-12-6 09:41
分析得不错啊,学习了谢谢分享啊!
作者: macroliu    时间: 2016-12-6 10:17
1420的EC都是自带程序的,按理主板上拆的都是可以用的啊
作者: 鹰飞长空    时间: 2016-12-6 10:23
EC居然带程序...
作者: 我锋我有型    时间: 2016-12-8 17:22
好老的机器了!
作者: 岐山    时间: 2016-12-8 18:01
路过,谢谢分享。
