G470 不出CPU电压,盲目凭经验,误杀了桥
184215464
2016-12-2 17:46
这几天比较忙,昨天接了一台G470,版号LA6751P,REV:2.0
上电0.3几cpu电压和集显电压都没出,直接断开了95831的24pin电阻有电压出来。芯片应该没问题
因为以前修过几次这种情况,在加上这台机里面超多蟑螂残留,尤其在桥旁边有几坨,想着应该桥烧了,就直接换了个桥hm65
然后问题还是一样,蛋疼了 难道是95831 就又换了个95831 情况还是一样。
没办法 还是翻出图纸 一个一个测条件 发现VDD的供电都只有2.6V 图纸上是5VS
最终竟然只是U38转电压那里一边5V一边2.6V
(81.42 KB, 下载次数: 3)
下载附件
保存到相册
2016-12-2 17:44 上传
然后看了一下 是+vsb到R646直接断线了 导致U38的G脚没电压
还好给客户报了换桥的价格 将错就错了
刘彩霞
2016-12-2 17:48
我这技术的从来都是按最糟糕的情况报价,说不定戳坏哪里
loveyousecond
2016-12-2 21:04
G470没有+5VS和桥不出PROCPWRGD的都遇到过。
hyy
2016-12-2 21:13
这个板看来这问题很多
天意wx
2016-12-2 21:37
下次换桥前先仔细查下主板的基本供电
q3611323
2016-12-2 21:37
.......维修前得细心一些
wgf632496
2016-12-2 22:04
经常误杀报价换桥,还能多赚点哈哈
397900136
2016-12-3 03:31
天呀 兄弟你这不是瞎折腾吗
yuchao454875
2016-12-4 11:34
转换电压的故障还是比较简单的
