标题: 急问 显示器两坚线可以修吗? [打印本页]
作者: afxlym    时间: 2016-12-2 17:33
标题: 急问 显示器两坚线可以修吗?
    急问 显示器两坚线可以修吗?是什么问题?查了也没有发现问题,客户在催
是中间的两坚线,是那里出现了问题?
作者: 名不好起    时间: 2016-12-2 17:58
可能是屏上面线的问题,你要有那焊功你就焊,没有不要用,免得再出麻烦
作者: zhangxunhai    时间: 2016-12-2 18:30
修不了了,,,,,,
作者: 付吕剑武    时间: 2016-12-2 22:16
要压屏机器才行,一般我们都放弃维修了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-12-3 00:27
液晶屏本身的问题修不了   拿到深圳能修
作者: xunweituopu    时间: 2016-12-3 00:37
应该是逻辑板上的行列芯片坏啦。有压屏设备可以修,否则不能的。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-12-3 09:44
这种如果不影响使用就将就用用,如果非要修只能找专业压屏的去修,我们一般修不了,要有专业设备才行
作者: 维修公司    时间: 2016-12-3 10:03
没有设备就修不了
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-12-3 10:05
这种问题一般就不用修了
作者: mzvihv    时间: 2016-12-3 10:07
直接换屏
作者: snakezjp    时间: 2016-12-3 13:19
屏线估计不好焊吧
应该是屏或屏线的问题,可以发个图让大家看看
作者: snakezjp    时间: 2016-12-3 13:21
付吕剑武 发表于 2016-12-2 22:16
要压屏机器才行,一般我们都放弃维修了。
一般人不会去备压屏机
作者: afxlym    时间: 2016-12-3 18:47
那放弃吧,谢谢各位
snakezjp 发表于 2016-12-3 13:21
一般人不会去备压屏机
那放弃,不好修没必要
作者: afxlym    时间: 2016-12-3 18:48
屏问题多,屏线看过了
作者: afxlym    时间: 2016-12-3 18:49
屏线估计不好焊吧
不好焊,没这么高的技术
维修公司 发表于 2016-12-3 10:03
没有设备就修不了
谢谢,放弃了
骑猪看美女 发表于 2016-12-3 10:05
这种问题一般就不用修了
谢谢指点,非常感谢
作者: afxlym    时间: 2016-12-3 18:50
mzvihv 发表于 2016-12-3 10:07
直接换屏
换屏没有必要了,放弃吧,谢谢了
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-4 11:01
要用压屏机器压得
作者: snakezjp    时间: 2016-12-4 11:04
afxlym 发表于 2016-12-3 18:49
不好焊,没这么高的技术
专业的压屏机,价格不菲,并且不常用,维修量一大的话一般都是采取换屏或放弃维修。
作者: 万友福    时间: 2016-12-10 12:26
这个是屏本身的问题,修不了的。
作者: 万友福    时间: 2016-12-10 12:27
如果报价高的话,可以换屏不是不可以哦。
作者: 万友福    时间: 2016-12-10 12:28
我一般碰到这样的问题就不修了。
作者: 万友福    时间: 2016-12-10 12:29
放弃吧,没有必要,没有价值了。
作者: blmama    时间: 2016-12-10 12:55
用手擦擦试试。
