标题: GA-B75M-D3V上电掉电 [打印本页]
作者: zxmwx2011    时间: 2016-12-2 16:30
标题: GA-B75M-D3V上电掉电
GA-B75M-D3V上电掉电,找不到思路,哪位有相同经验的老大指点一下,谢谢,
作者: 维修公司    时间: 2016-12-2 16:41
没有进一步的检查吗,这点信息不好帮忙了
作者: 我会很乖滴    时间: 2016-12-2 16:48
论坛里不是有很多案例吗?
作者: leizhili1234    时间: 2016-12-2 16:49
看看电压是否都出来了
作者: yanggonglei    时间: 2016-12-2 17:52
缺少电压或者信号
作者: kingabc    时间: 2016-12-2 18:35
供电芯片组上下管有问题
作者: 周春雷    时间: 2016-12-2 21:37
拔掉小4供电看一下,
作者: 燃烧de心    时间: 2016-12-2 21:42
查供电短路
作者: aniu1628    时间: 2016-12-2 22:38
3.3V 5V 12V  电压检测,IO126 127 128脚,2V左右
作者: aniu1628    时间: 2016-12-2 22:39
这个板CPU电压出问题不多
作者: chencangjin    时间: 2016-12-17 14:51
你说清楚点好不好?!
作者: zxmwx2011    时间: 2017-1-2 20:57
按开关风扇转下就停,4P不插也一样,不是CPU供电的问题
作者: 燃烧de心    时间: 2017-1-2 21:08
先刷个BIOS看看吧,不行就查下IO电压检测脚是不是2V
作者: long2o78    时间: 2017-1-11 15:41
本人有一块跑15掉电的,现在还是没则。
作者: 博洋    时间: 2017-1-12 12:30
楼主修好了吗?我这有两块故障一样的
作者: lyhnihao132    时间: 2017-1-12 16:48
专售华硕主板各种点位图
作者: xsfh    时间: 2017-1-12 17:16
手上也有块上电正常显示几十秒就自动断电不重启的同样的板子,
