标题: 三星X11 的待机电流1MA都没有吗 [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2016-12-2 16:13
这几天网上买了个美创的3205D电源  接上我的三星X11本 想看看X11的待机电流有多大  结果显示0.000  但笔记本是好的 能开机使用的 三星X11的待机这么小吗 1MA都没有吗  还是说我的电源不准确呀  请指教
作者: 天意wx    时间: 2016-12-2 21:35
新机器功耗低 待机电流小很正常
作者: q3611323    时间: 2016-12-2 21:38
正常现象 我的有时候也是
作者: yuchao454875    时间: 2016-12-4 11:26
我们经常修机器可调电源显示无待机电流。这个是正常的
作者: 沈元    时间: 2016-12-4 14:46
笔记本 拿到另外一台固纬电源上  就有0.018A的电流  这台上0.000  这电源不行吧
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-12-4 15:05
一般先是001,没有显示的还没遇到过
作者: 和煦的阳光    时间: 2016-12-4 15:48
没遇到过  第一次见
作者: 小雪玲珑    时间: 2016-12-4 22:19
取一个五位显示电流的来
作者: 李怀利    时间: 2016-12-4 22:49
正常现象 我的有时候也是
作者: 沈元    时间: 2016-12-4 22:58
李怀利 发表于 2016-12-4 22:49
正常现象 我的有时候也是
跟商家商量了 同意给我退换
作者: 方迷觴    时间: 2016-12-5 07:42
待机电流小,好多电源都显示不岀来
作者: jsxzcy123    时间: 2016-12-13 14:43
有的机器就没有,也有的机器是瞬间有
作者: malakh    时间: 2016-12-14 13:27
正常的 现在那种3合一的CPU 功耗非常低
