31.35 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
542083930 发表于 2016-12-2 15:18
这个机器就是电容问题,把12电容换成25V或者35V就可以了
snakezjp 发表于 2016-12-2 15:29
显示器里的电容是最容易易了,12伏的电压往往要高于12伏,一般都在14伏以上
爱/xin天使 发表于 2016-12-2 17:03
是的有一次我遇到一个看电容外观很完美以为电容 是好的用表测能充电放电但是已经变质了检测了半天还是换 ...
huangmaohong520 发表于 2016-12-2 18:01
把24芯片 请问是哪个IC
付吕剑武 发表于 2016-12-2 22:09
这个显示器,就是楼主换的那个电容的事,大多换了电容就好。
